тема: Как привязать программу к серийнику
 автор: denis   (18.06.2009 в 10:18)   личное сообщение
Добрый день. вопрос.
Я хочу что бы программу можно было запускать с моей флешки. Для этого необходимо во время запуска программы проверять ID устройства. Как это сделать.
Спасибо!
 автор: osmor   (18.06.2009 в 10:51)   личное сообщение
FSO:
Private Sub GetInfoAboutDrive()
Dim NewFSO As New FileSystemObject, Driver As Drive 'создать объект системы FSO можно обьявлением переменной типа FSO
Dim sInfoDrv(1 To 5) As String, sSayAboutInfo As String
Set Driver = NewFSO.GetDrive(NewFSO.GetDriveName(drvSelectDrive.Drive))
If Driver.IsReady = True Then 'проверяем готовность устройства к работе
sInfoDrv(1) = Driver.SerialNumber 'возвращает числовой индификатор тома дика
sInfoDrv(2) = Driver.TotalSize / 1048576 'общее пространство переводим из байт в Мбайты
sInfoDrv(3) = Driver.FreeSpace / 1048576 'свободное пространство, можно использовать Driver. AvailableSpace
sInfoDrv(4) = Driver.FileSystem 'тип файловой системы(FAT, NTFS, CDFS)
'формируем сообщение
sSayAboutInfo = "№ " & sInfoDrv(1) & Chr(10)
sSayAboutInfo = sSayAboutInfo & "Всего :" & sInfoDrv(2) & " Мбайт" & Chr(10)
sSayAboutInfo = sSayAboutInfo & "Свободно :" & sInfoDrv(3) & " Mбайт" & Chr(10)
sSayAboutInfo = sSayAboutInfo & " Файловая система : " & sInfoDrv(4) & Chr(10)
'еслиDriver.IsReady = False
sSayAboutInfo = " Устройство не готово !" & Chr(10)
End If
MsgBox sSayAboutInfo, vbOKOnly, " Сведения об устройстве"
API
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=483
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=277
 автор: Lukas   (18.06.2009 в 11:48)   личное сообщение
+ проверимся, что файл выполняется с нашей флешки:
Public Function funCheckFlach() As Boolean
    Const MY_FLACH_SN As Long = 2086390852 'Это серийник флешки, в данном случае моей
    Dim objFSO As Object
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    funCheckFlach = objFSO.Drives(Left(CurrentProject.Path, 2)).SerialNumber = MY_FLACH_SN
    Set objFSO = Nothing
    'Выходим, если проверка не пройдена
'    If Not funCheckFlach Then Quit
End Function
 автор: Denis   (18.06.2009 в 14:10)   личное сообщение
Спасибо конечно! Но уменя ни то и не другое не работает. Если можно исходник пожалуйста скиньте
uem@mail.ru
Спасибо!
 автор: ДрЮня   (18.06.2009 в 14:26)   личное сообщение
можно попробовать в референсах подключить
Microsoft Scripting Runtime
 автор: Мюллер   (18.06.2009 в 14:46)   личное сообщение
53 Кб.
вот гляньте пример. Непомню где нарыл
 автор: Lukas   (18.06.2009 в 19:20)   личное сообщение
Исчо вариант:
Public Function funPrintIDUSBDevice()
    Dim objWMIService As Object
    Dim colItems As Object
    Dim objItem As Object
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\CIMV2")
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_DiskDrive", , 48)
    For Each objItem In colItems
       If objItem.InterfaceType = "USB" Then
        Debug.Print "ID: " & Split(objItem.PNPDeviceID, "\")(2)
       End If
    Next
    Set objItem = Nothing
    Set colItems = Nothing
    Set objWMIService = Nothing
End Function
