тема: Dlookup, что делаю не так?
 автор: Гоблин   (08.07.2009 в 22:23)   личное сообщение
   to: snipe   (07.07.2009 в 14:01)
Спасибо за инфу. Прояснилось.
 автор: snipe   (07.07.2009 в 14:01)   личное сообщение
   to: Гоблин   (07.07.2009 в 13:35)
Используется для вывода значения поля из таблицы
т.е. если нужно вытащить какое то одно значение из таблицы а в запросе или в форме эта таблица не используется в качестве источника строк - то можно значение выдернуть при помощи этой функции......
синтаксис такой же как у DCount DSum....
 автор: Гоблин   (07.07.2009 в 13:35)   личное сообщение
   to: Кабан   (07.07.2009 в 08:41)
Видимо не в ту сторону копаю. Смоделировал ситуевину только для того, что бы понять что дает этот Dlookup. Дает окно с соответствующей надписью. Стало быть отсюда и сравнение.
По моему справочнику про эту функцию ничего нет.
 автор: Кабан   (07.07.2009 в 08:41)   личное сообщение
   to: Lukas   (07.07.2009 в 00:05)
 автор: Lukas   (07.07.2009 в 00:05)   личное сообщение
   to: Гоблин   (06.07.2009 в 23:14)
И чем она лучше MsgBox?
Что сравнивается, DLookup и MsgBox?
 автор: Гоблин   (06.07.2009 в 23:14)   личное сообщение
   to: Кабан   (06.07.2009 в 08:49)
Поле категория ставлю числовое. Как всегда работает только по Лукасу. Но смысла от функции DLookup не узрел. Показывает первого в списке без записи. Работает только вот так:
Dim varX As Variant
Dim srch As Integer
'srch = Null
varX = DLookup("Сотрудник", "Сотрудники", "Категория Is Null")
MsgBox varX
 автор: Кабан   (06.07.2009 в 08:49)   личное сообщение
   to: Гоблин   (05.07.2009 в 19:08)
имхо, зависит от типа поля. в данном примере - играем с числовыми значениями. если текстовое то nz (Поле, "") ...
 автор: mulrus   (06.07.2009 в 02:18)   личное сообщение
   to: Lukas   (05.07.2009 в 21:36)
Не знаю у меня в принципе первый способ работает. Но по скольку автор мне напомнил про фнукцию Nz, то я в том запросе сразу же в кнострукторе её поставил, чтобы там уже 0 был и Dlookup замечательно сработал
 автор: Lukas   (05.07.2009 в 21:36)   личное сообщение
А так:?
 автор: Гоблин   (05.07.2009 в 19:08)   личное сообщение
   to: mulrus   (29.06.2009 в 14:26)
Странно. Повторил ситуёвину. Результат плачевный. Ничего не работает.
 автор: mulrus   (29.06.2009 в 14:26)   личное сообщение
   to: Силыч   (29.06.2009 в 14:07)
Спасиб большое!
 автор: Силыч   (29.06.2009 в 14:07)   личное сообщение
   to: mulrus   (29.06.2009 в 13:28)
varX = DLookup("[Сотрудник]", "Сотрудники", "[Категория] = " & nz(srch,-1))
 автор: mulrus   (29.06.2009 в 13:28)   личное сообщение
У меня есть таблица с сотрудниками
Сотрудник Категория
Иванов 1
Петров
Сидор 2
Михал
Так вот у Иванова и у Михал ничего в поле "Категория" не содержиться на кнопку пишу следующее.
Dim varX As Variant
Dim srch As Integer
srch = Null
varX = DLookup("[Сотрудник]", "Сотрудники", "[Категория] = " & srch)
MsgBox varX
Выскакивает ошибка: Invalid use of Null. Как мне обработать записи которые ничего не содержат, чтобы в переменную попал мой сотрудник с пустым полем "Категория"?
