| Привет! Подскажите пожалуйста, я разделил базу и раздал часть с формами пользователям. Но из за того что размеры мониторов разные , есть 17 и 19, то я захотел сделать ресайзинг форм. Но когда я сделал под разрешение 19" , то у меня и все части базы с разрешением под 17 тоже стали 19.
Как можно этого избежать этого сохранения , так что бы у меня были интерфейсы под 17 и 19 на основе одной части с таблицами ? | |
9 Кб. |
| Может поможет....... | |
ник: snipe
а вы сами пользуетесь этим методом ресайзинга ? | |
| Какой у вас принцип ресайзинга?
Если вы сохраняете какие-то значения в таблице, то таблица должна быть локальной, т.е. в файле с формами. | |
| у меня используется метод Крука В.Н. , у него не создается никакой таблицы с параметрами , а происходит изменение размеров элементов формы исходя из выбранного разрешения экрана.
В том то и дело , два разных файла только с общими связями между таблицами, а интерфейсы тоже, как будто связаны между собой . | |
| Проблема актуальна. Я так далеко еще не заходил, но все же хотелось бы глянуть на метод Крука. (Названия какие, блин научная работа целая).
В методе данном снипом не все так просто. Надо некисло шарить, что бы применить все это к своей базе. А вот тут проблемы и начинаются. | |
| <Метод В.Н.>
...у него не создается никакой таблицы с параметрами...
Если Вы пользуетесь этим методом от Валерия Николаевича, то таблица с параметрами в этом методе таки используется.
Хочется добавить, что с появлением широкоформатных мониторов,
масштабирование в двух осях с разными коэффициентами приводит к заметным глазу
диспропорциям соотношений размеров формы при ресайзинге от одного формата к другому.
Конечно, далеко не всегда это актуально. | |
| таблица создается , но только там вроде сохраняется только лог ...
А ни у кого не было такого, да? ( моники обычные , не широкоформатные! ) | |
спасибо за ваш вариант, помогло! | |
| Это не мой вариант.......
я его просто нашел....
я ни когда не пользовался тем что написано......
просто предложил вариант.....
рад что помогло | |
| но только все равно не понятно , какая взаимосвязь между разделенными формами, если кто знает, будьте любезны черканите строчку | |
