| Скажите пожалуйста возможно ли в Access 2007 создать учет производства, хранения (с учетом себестоимости остатков), реализации и ведения кредиторской и дебиторской задолженности предприятия? | |
| это возможно было сделать даже в аксесс 2.0
а вообще - зависит от объемов информации
может лучше базу делать на сервере, а интерфейс в ADP?
имхо
з.ы. я в 2003м ADP реализовал подобный моуль | |
| пониаете сейчас весь учет реализован мной во множественных таблицах Excel (взаимосвязанных между собой), сейчас хочу перейти на Access 2007 для того чтобы уменьшить бумажный документооборот за счет создания многопользовательской БД. но для меня пока с трудом доходит как возможно все мои таблицы с вычислениями перенести в Access. поэтому хочу у вас поинтересоваться, все ли функций которые доступны в Excel (в особенности создание формул) будут доступны мне в Access с той же простотой? | |
| поэтому хочу у вас поинтересоваться, все ли функций которые доступны в Excel (в особенности создание формул) будут доступны мне в Access с той же простотой |
можно просто ответить -"нет". И это будет правдой.
Но так же правдой будет то, что 90% того что сделано в Excel можно сделать в ACCESS, но немного другими средствами, в 90% случаев (при совместном использовании данных) это будет удобнее и надежнее | |
| а вы немогли бы привести какой-нибудь практический пример тех 10% которые станут недоступными и есть ли какие-то способы разрешить такие вопросы? а может, в моем случае, лучше создать БД в другом приложение, посоветуйте пожалуйста.
И СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ!!! | |
| -сложная аналитика
-сложные графики
-ввод данных растягивание по столбцам
-покраска ячеек в разные цвета
-сумма произвольных ячеек (т.е. например просуммировать 3, 5 и 6 строки)
в ехсеl конечный пользователь использует функционал Excel, в ACCESS yна 80 функционал данный ему разработчиком созданный с использованием функционала access
т.е. если какие-то возможности не созданы разработчиком, то пользователь вряд ли их создаст.
например есть таблица с полями:
номер договора
заказчик
сумма договора
дата договора
разработчик создал возможность получить суммы по договорам по месяцам, но не создал возможность посмотреть суммы по заказчикам, сделать это простой пользователь скорее всего не сможет. | |
| А чем в таком случае лучше заменить Excel? | |
| все это прекрасно разрешилось при поможи office web component speadsheet :)
в моем случае ;) | |
| "при поможи office web component speadsheet :)"
я так понял он в стандартный пакет офиса не входит? | |
| Имхо начинайте изучать аксесс и всё у вас получиться
Если поймёте как работать с аксом, простенькую бухгалтерскую прграмку можно склепать за пару недель
Добавлено
Кроме того используя аксесс в связке скл сервер можно создавать ну очень даже серьёзные коммерчиские програмы | |
| Помогите чайнику!!! Создал таблицу и к ней сделал форму но немогу в форме создать вычисляемое поле "сумма"
HELP HELP HELP | |
| Если форма ленточная, то в примечании создаётся новый контрол в его - control source пишется =sum([AnyField]), где AnyField поле котрое нужно просуммировать.
Совет перед изучением акса прочитайте книгу для начинающих, без этого самостоятельно понять акс и начать что-либо воять будет сложно. | |
45 Кб. |
Все равно непонял.
а книгу я приобрел Харитоновой в подленике
Скажите пожалуйста если в таблице, например, есть поле количество и цена, как сделать так чтобы поле сумма считалось автоматом???
пожалуйста посмотрите на прикрепленную картинку | |
| В конструкторе запроса добавляете поле Сумма: [количество]*[цена]
Или в форме/отчете создаете поле с выражением =[количество]*[цена] | |
