тема: Проблема Access 2003 и Vista
 автор: Arol   (08.07.2009 в 14:12)   личное сообщение
Добрый день!
Есть рабочая программа в 2003. Прекрасно все работало под XP. Но на компьютере с Вистой начали вылезать ошибки. Например если использовать функцию Format в формах, даже через построитель выражений вводишь в данных поля =Format("12345"), не дает сохранить, выдает ошибку :
Не допускается использование данной функции в этом выражении.
* В выражении использованы функции DoEvents, LBound, UBound, Spc или Tab.
* В бланке запроса, вычисляемом поле или элементе управления использована статистическая функция, например Count.
В коде VB эта функция работает без проблем, References проверял, отсуствующих библиотек нет.
Еще так же не работает функция Date()
Та же ошибка вылетает при открытии некоторых связанных таблиц, причем если их открывать напрямую из исходного файла, никаких проблем нет.
Сервис пак 3 офиса, стоит. Vista Home Premium SP1. Все лицензионное.
Как решить эту проблему. Желательно без замены функций Format и Date на другие. В идеале без коррекции базы данных.
Олег А.
 автор: Гоблин   (09.07.2009 в 00:00)   личное сообщение
"Сервис пак 3 офиса, стоит. Vista Home Premium SP1. Все лицензионное.
Как решить эту проблему. Желательно без замены функций Format и Date на другие. В идеале без коррекции базы данных."
1. Поставить пиратскую XP. Желательно зверя.
2. Заглянуть по ссылкам: http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5101&page=1,
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=4991&page=1
3. Набрать в поисковике Vista и все ее геморрои вылезут наружу.
