тема: запуск запроса по нажатию кнопки
 автор: Едрёныч   (10.07.2009 в 15:44)   личное сообщение
   to: Мюллер   (10.07.2009 в 15:25)
заработало ! Но только после того как я удалил таблицу из схемы данных.
 автор: Мюллер   (10.07.2009 в 15:25)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (10.07.2009 в 14:59)
А количество полей в таблицах совпадает?
Попробуйте на ленясь переписать наименования столбцов в обоих таблицах.
Какую ошибку показывает?
 автор: Едрёныч   (10.07.2009 в 14:59)   личное сообщение
   to: Мюллер   (10.07.2009 в 14:44)
нет, не работает
 автор: Мюллер   (10.07.2009 в 14:44)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (10.07.2009 в 14:32)
CurrentDB.Execute "INSERT INTO тбл_материалы SELECT * FROM тбл_из_всех"
 автор: Едрёныч   (10.07.2009 в 14:32)   личное сообщение
Где ошибка? Надо чтобы после нажатия кнопки записи из одной таблицы добавлялись в другую.
Private Sub закрыть_Click()
Dim strsql1 As String
strsql1 = "INSERT INTO тбл_материалы SELECT * FROM тбл_из_всех"
