тема: Как сменить владельца таблицы?
 автор: Sem   (20.07.2009 в 14:57)   личное сообщение
Приветствие всем.
Проблема следующая:
в Access 2007) есть таблица TypAP. Присоеденена из другой БД.
Не знаю, что с ней случилось, но поменялся владелец вместо Admin на Engine и статус таблицы стал вместо "пользовательский" стал "системный"... Как можно это исправить? Менить владельца таблицы влоб - не получается, пишет мол "отутствует разрешение на использование объекта".
 автор: osmor   (20.07.2009 в 15:09)   личное сообщение
Поменять владельца можно в той БД где таблица физически находится
 автор: Sem   (20.07.2009 в 15:22)   личное сообщение
В той БД она принадлежит администратору. Я уже это смотрел. Есть ещё одна БД, привязанная к этой таблице-там всё в порядке.
 автор: Анатолий (Киев)   (20.07.2009 в 16:22)   личное сообщение
Удалите связанную таблицу и присоедините по новой.
 автор: Sem   (20.07.2009 в 16:39)   личное сообщение
Хе, так проблема в том, что не удаляется! Её даже открыть не даёт, хотя другие системные таблицы открываются без проблем. И в свойствах галочки неактивны.
 автор: Анатолий (Киев)   (20.07.2009 в 19:02)   личное сообщение
Ну хорошо, у вас Admin входит в группу Admins? Какие права у Admin-а (группы Admins) на эту связанную таблицу (именно в файле, где она прилинкована)? Изменить можете?
Если не получается - создайте пустую БД, импортируйте туда все объекты, кроме этой или всех связанных таблиц, а затем прилинкуйте таблицу(цы).
 автор: Sem   (20.07.2009 в 19:40)   личное сообщение
В этом 2007-м фиг разберёшся с разрешениями. Но базу создавал ЯЯЯЯ! Какого чёрта до вчерашнего дня работало, а сегодня таблица стала системной? При том, что другие системніе откріваются.
Кстати, пробовал импортировать. Всё даёт, эту таблицу нет.
 автор: Гоблин   (20.07.2009 в 22:03)   личное сообщение
Это все темные силы электричества.
Похорони базу и воспользуйся резервной копией.
 автор: Sem   (21.07.2009 в 12:52)   личное сообщение
Я так про электричество и понял
Что интересно-в резервной копии происходят аналогичные действия.
Я надурил этот 2007-й. Привязал опять таблицу но переименовал. И все ссылки на неё тоже. Работает.
Но так же не должно быть!!!!!!!!
