| Все вы знаете, что для написания нужных элементов иногда необходимо ставить флажки в VBA в Preferences, так вот если представим мою базу перенести нужный флажок может не стоять. Как сделать так, чтобы при открытии базы нужный флажок был поставлен и уже не париться каждый раз лазить туда?
И еще в догонку. Как сразу при открытии базы указать программно "Уровень безопасности - Низкий?" | |
38 Кб. |
| Пример подключения-отключения библиотек :
(выжимка из "Система тестирования" от форумчанина "Программист-Любитель" на sql.ru)
Открываем файл, смотрим ссылки: двух ADO-шных библиотек нет
Открываем форму "dlgStartup", смотрим ссылки: две ADO-шные библиотеки подключены
Закрываем форму "dlgStartup", смотрим ссылки: двух ADO-шных библиотек опять нет
В оригинальной системе автора, форма dlgStartup открывается при загрузке,
после подключений библиотек и др. скрывается в тень.
Закрывается последней и закрывает Access, предварительно отключив ссылки.
Смотреть модуль формы и два модуля класса.
И лог-файл Application.txt в той-же папке. | |
1 Кб. |
| Пример:
скрипт запуска БД с понижением уровня безопасности макросов: | |
