тема: Создание резервной копии
 автор: Ольга7573   (29.07.2009 в 10:53)   личное сообщение
   to: sCandal   (29.07.2009 в 10:03)
СПАСИБО
Пригодится все )
 автор: Ольга7573   (29.07.2009 в 10:51)   личное сообщение
   to: Lukas   (28.07.2009 в 17:56)
СПАСИБОЧКИ
 автор: sCandal   (29.07.2009 в 10:03)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (28.07.2009 в 17:50)
может поможет по пункту 6:
Public Function DBname() As String
    Dim fd As FileDialog
    Dim vrtSelectedItem As Variant
    Dim sDBname As String
    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    fd.Title = "Выберите файл БД"
    With fd
        If .Show = -1 Then
            For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
               DBname = vrtSelectedItem
            Next vrtSelectedItem
            DBname = ""
        End If
    End With
    Set fd = Nothing
End Function
 автор: Lukas   (28.07.2009 в 17:56)   личное сообщение
п.3
Запрос:
SELECT MSysObjects.Database FROM MSysObjects GROUP BY MSysObjects.Database HAVING (((MSysObjects.Database) Is Not Null));
Остальные поиском.
 автор: Ольга7573   (28.07.2009 в 17:50)   личное сообщение
   to: Lukas   (28.07.2009 в 17:36)
Спасибо) А распишите поподробнее пунктики 3, 4 и 6
 автор: Lukas   (28.07.2009 в 17:36)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (28.07.2009 в 16:27)
Если имеется в виду файл-серверная конструкция, то задача сводится к:
1. Определить момент выхода из приложения.
Это можно сделать на Unload формы (возможно скрытой, и загруженной во время старта приложения), на реакции своей кнопки меню и т.д.
2. Закрыть все формы, отчеты и прочая, источники данных которых основаны на прилинкованных таблицах.
3. Получить путь файла прилинкованных таблиц (запросом из системных)
4. Проверить наличие файла блокировок.
5. Спросить пользователя, желает ли он делать резервную копию (не обязательно)
6. Открыть файл-диалог определения нового размещения файла копии.
7. Копировать файл, возможно с указанием даты-времени копии в названии файла.
8. Закрыть приложение.
Может чего и забыл.
 автор: Ольга7573   (28.07.2009 в 16:27)   личное сообщение
Имеется БД, разделнная на табличную и форменную части. Табличная часть лежит на сервере1. Как сделать так, что бы при выходе из БД пользователь мог сохранить табличную часть на любой другой сервер или флешку (ну на выбор пользователя)?
