тема: запрет на доступ к вкладкам при незаполненных полях основной формы
 автор: ludmil   (30.07.2009 в 09:21)   личное сообщение
как реализовать эту ситуацию в vba пользователи не заполняют обязательные поля а переходят к вкладкам а в них подчиненные формы Хотелось бы закрыть достп к вкладкам если не все поля заполнены в главной форме.в каких свойствах главной и вкладок это выставить Если можно с примером vba
 автор: osmor   (30.07.2009 в 17:15)   личное сообщение
на уровне таблиц поля определены как обязательные?
 автор: ludmil   (31.07.2009 в 09:41)   личное сообщение
да они все обязательные поэтому мне странно что в подчиненную форму вообще переходит .Хотя при закрытии выдает сообщения о несоответствии
 автор: osmor   (31.07.2009 в 09:59)   личное сообщение
при переходе на вкладку делайте попытку сохранения записи
if me.dirty then me.dirty = false
 автор: Гоблин   (31.07.2009 в 19:18)   личное сообщение
45 Кб.
Глянь. Я так делал защиту от блондинок. Может пригодится.
 автор: ludmil   (01.08.2009 в 22:06)   личное сообщение
АЙ да Гоблин! АЙ да молодец... Спасибо - просто и то что нужно. А может быть еще подскажешь играет ли роль если в отдельных подчиненных таблицах не стоит обязательность в ключах связи для появления блокировок .Перешли на Server 2008 и стали появляться блокировки - то ли из=за обрывов или другая причина ...
 автор: ludmil   (02.08.2009 в 11:36)   личное сообщение
 автор: Гоблин   (02.08.2009 в 17:05)   личное сообщение
Ну право не стоит благодарности. Можно было и один раз.
А вот на счет ключей с сервером 2008 не скажу. Это к осмору, лукасу и им подобным. Наверно в настройках что-нить поменять надо.
