тема: А у кого нить есть ...???
 автор: час   (31.07.2009 в 10:08)   личное сообщение
У кого нибудь имеется???
Функция переноса наименований столбцов табицы в описание столбцов таблицы.
Вручную запарился - мозоль на кнопке мышки.....
 автор: osmor   (31.07.2009 в 10:45)   личное сообщение
как-то так для всех таблиц и всех полей
ну еще бы надо вычленить системные и связанные таблицы
Public Sub setFieldDescription()
Dim tbl As TableDef
Dim db As dao.Database
Dim fld As dao.Field
Dim prpNew As dao.Property
  On Error GoTo Err_Property
Set db = CurrentDb
For Each tbl In db.TableDefs
    For Each fld In tbl.Fields
        fld.Properties("Description") = fld.name
    Next
Next
Err_Property:
' Ошибка 3270 означает, что свойство не найдено.
    If DBEngine.Errors(0).Number = 3270 Then
        ' Создает свойство, задает его значение и добавляет
        ' свойство в семейство Properties.
        Set prpNew = fld.CreateProperty("Description", dbText, fld.name)
        fld.Properties.Append prpNew
        Resume Next
        ' При возникновении другой ошибки выводит сообщение.
        MsgBox "Код ошибки: " & Err.Number & vbCr & Err.Description
    End If
А ты что поля по русски называешь?
 автор: час   (31.07.2009 в 13:05)   личное сообщение
Поля, по аглицки а вот коментарий к полям.....
Чёта я в терминологии запутался.
Наименование поля -ID
Наименование колонки - идентификатор
Описание ....................................идентификатор ..............
 автор: osmor   (31.07.2009 в 14:30)   личное сообщение
какие колонки!!!?
Есть поле
у него есть свойства:
name - имя
Caption - подпись
Description - описание
и т.д.
Description - это то что в режиме конструктора показывается вверху справа от имени после типа поля
а
Caption - это то что внизу где свойства поля
тебе что куда нужно перенести?
 автор: час   (31.07.2009 в 14:51)   личное сообщение
Виноват
Хотел сказать
присвоить (Description) = значение (Caption)
 автор: час   (31.07.2009 в 14:54)   личное сообщение
Тогда видимо вот так будет.........
fld.Properties("Description") = fld.Properties("Caption")
Next
 автор: час   (31.07.2009 в 14:58)   личное сообщение
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
ВСЁ ПОПЁРЛО,,,
' пренос наименований в описания
Dim tbl As TableDef
Dim db As DAO.Database
Dim fld As DAO.Field
Dim f As Long
Dim prpNew As DAO.Property
Set db = CurrentDb
If Left(tbl.Name, 4) = "MSys" Then GoTo dalee
If Left(tbl.Name, 4) = "~TMP" Then GoTo dalee
    Next
dalee:
Next
Err_Property:
        Set prpNew = fld.CreateProperty("Description", dbText, fld.Properties("Caption"))
        Resume Next
    End If
Private Sub Кнопка0_Click()
setFieldDescription
 автор: osmor   (31.07.2009 в 15:00)   личное сообщение
ну вот.
А то "столбцы", "колонки"
 автор: Гоблин   (31.07.2009 в 19:42)   личное сообщение
Вопрос. Чем плохо называть поля таблиц и сами таблицы кирилицей?
Как-то влияет на надежность базы в сети? Способствует разрушению базы? Дурной тон в среде программистов?
Просто интересно.
 автор: osmor   (31.07.2009 в 20:40)   личное сообщение
возможно сейчас это уже где-то дань традиции.
в прошлых версиях MSA встречались проблемы с русскими именами полей, причем очень трудно диагностируемые.
При переносе таблиц на MS SQL сервер таблицы и поля названные по русски вызывали ошибку при переносе, и на сервере не работали.
Так просто удобнее набирать код - не нужно переключать раскладку, а то операторы по английски, а имена переменных и полей по русски.
Помогает выучить англицские слова :-)
 автор: Lukas   (31.07.2009 в 20:46)   личное сообщение
У меня давеча, при ответе на вопрос, отказывался работать запрос на объединение:
то ему вдоль что-то не нравится, то поперек нехорошо.
Переименовал таблицу - все моментом заработало.
В оригинальном имени были и латиница и кириллица и цифры и символы подчеркивания, винегред какой-то.
 автор: Гоблин   (31.07.2009 в 23:35)   личное сообщение
Спасибо просветили. Где-то так и предполагал.
 автор: час   (03.08.2009 в 09:28)   личное сообщение
Пробую то же самое в VB6
Не получается
Public Function FUN_FIELD_TABLE(STR_PATH_BAZA As String, STR_BAZA_NAME As String, STR_TABLE_NAME As String)
' перебор полей таблицы
Dim rst As ADODB.Recordset ' набор записей
Dim Field As ADODB.Field
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "select * FROM KEYBOARD_TBL", GLB_con, adOpenKeyset, adLockOptimistic
For Each Field In rst.Fields
MsgBox Field.Properties("Caption") - не катит
MsgBox Field.Properties("Type")
'MsgBox Field.Properties("Value") - не катит
Call FUN_СREATE_FIELD(STR_PATH_BAZA, STR_BAZA_NAME, STR_TABLE_NAME, Field.Name, "Value")
Next
Set rst = Nothing
 автор: osmor   (03.08.2009 в 09:41)   личное сообщение
Ты пытаешься изменять свойства полей recordset, кроме того ты используешь ADO
В примере используется DAO и объекты Field объета Tabledef
или используй DAO
или используй ADOX
 автор: час   (03.08.2009 в 12:19)   личное сообщение
ДА?
 автор: час   (01.08.2009 в 09:32)   личное сообщение
Во, блин,
слыхал? Гоблин.......
А у меня давиче
назвал я поле словом PATH
и нихрена ничё не работает
переименовал в PATHER
и заработало.....
Скока нюансов
 автор: час   (03.08.2009 в 12:39)   личное сообщение
Чёта ваще ничё не хочет пахать
'Dim adoxCat As New ADOX.Catalog
Dim adoxCat As ADOX.Catalog
Dim adoxTbl As ADOX.Table
Dim Field As ADOX.Column
Dim strDBPath As String
Set adoxCat = New ADOX.Catalog
strDBPath = FUN_Patch_File(STR_PATH_BAZA, STR_BAZA_NAME) '“C: ExamplDBMyDB.mdb”
adoxCat.ActiveConnection = "provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;" & _
"data source=" & strDBPath
For Each adoxTbl In adoxCat.Tables
If adoxTbl.Name = STR_TABLE_NAME Then
For Each Field In adoxTbl.Columns
MsgBox Field.Name
Next
Next
'Set rst = Nothing
 автор: час   (03.08.2009 в 12:51)   личное сообщение
И так тожа не пахает
Dim col As ADOX.Column
For Each col In adoxCat(STR_BAZA_NAME).Columns
MsgBox col.Name
Next col
 автор: час   (03.08.2009 в 13:03)   личное сообщение
Опять нет таких свойств
adoxCat.ActiveConnection = GLB_con
If adoxTbl.Name = "USER_ACCESS" Then
For Each col In adoxCat(adoxTbl.Name).Columns
MsgBox col.Name
MsgBox col.Properties("Type")
MsgBox col.Properties("Description")
Next col
Next adoxTbl
 автор: час   (03.08.2009 в 19:49)   личное сообщение
КАК выловить Description????????
 автор: Lukas   (03.08.2009 в 20:15)   личное сообщение
Зачем?
Медленно это.
 автор: час   (03.08.2009 в 20:39)   личное сообщение
А как быстро???
 автор: Lukas   (03.08.2009 в 20:45)   личное сообщение
Запиши в сервисную табличку все что надо, и оттуда почитывай. Раза в 3-4 быстрее на родных таблицах Access, чем читать доп. свойства полей таблиц.
 автор: час   (03.08.2009 в 20:55)   личное сообщение
Кабы знать заранее что там будет..........
 автор: Lukas   (03.08.2009 в 21:03)   личное сообщение
А что там может быть?
И кто кроме автора туда что писать может/будет?
Что-то Сергей Александрович вы недоговариваете.
 автор: час   (03.08.2009 в 21:12)   личное сообщение
Недоговариваете, Недоговариваете,Недоговариваете,Недоговариваете...................
Дело в том, что всё меняется названия полей заголовки , количество полей.....
А функция она одна и ей невдомёк чё там этот автор СерСаныч тама накуралесил- отсюда ошибки ....
Делаем универсальную функцу
А сейчас которую делаю дык ваще в тупике
 автор: час   (03.08.2009 в 21:16)   личное сообщение
Создал я новую базу программно
Создал там программно таблу
Поля таблы
Всё программно и точно как источник - всё автоматом
Теперь надо перенести данные тожа автоматом из соответствующего поля в аналогичное и всё программно.....
и сижу с бараном на новые ворота любуемся
у него (у барана) рога в раскарячку, а у мну мозг аннннналллогична.
 автор: час   (03.08.2009 в 21:18)   личное сообщение
Public Function FUN_TRANSFER_DATA(STR_PATH_BAZA As String, STR_BAZA_NAME As String, STR_TABLE_NAME As String)
' Добавление ДАННЫХ В таблицу выгрузки из арма
Dim WHERE_connection As ADODB.Connection ' подключение к базе КУДА
Dim RST_FROM_WHERE As ADODB.Recordset ' ОТКУДА
Dim RST_WHERE As ADODB.Recordset 'КУДА
Dim strDBPath As String ' ПУТЬ
strDBPath = FUN_Patch_File(STR_PATH_BAZA, STR_BAZA_NAME) ' ПУТЬ К НОВОЙ БАЗЕ
WHERE_connection = "provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;" & _
Set RST_FROM_WHERE = New ADODB.Recordset
Set RST_WHERE = New ADODB.Recordset
RST_FROM_WHERE.Open "SELECT * " & STR_TABLE_NAME, GLB_con, adOpenKeyset, adLockOptimistic
RST_WHERE.Open "SELECT * " & STR_TABLE_NAME, WHERE_connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
If RST_FROM_WHERE.EOF = True Then
RST_FROM_WHERE.Close
Set RST_FROM_WHERE = Nothing
Exit Function
If Not RST_FROM_WHERE.BOF Then RST_FROM_WHERE.MoveFirst
Do While Not RST_FROM_WHERE.EOF
А ТУТА ВОТ МЫ С БАРАНОМ
RST_FROM_WHERE.MoveNext
Loop
 автор: Lukas   (03.08.2009 в 21:25)   личное сообщение
То есть:
Ты это делаешь программкой, писаной в VB6.
Файл-оригинал и файл-копия пользуются пользователями в ACCESS-е?
Так что-ль?
 автор: час   (03.08.2009 в 21:29)   личное сообщение
Да программкой в VB6
Оне тожа используются программкой
а вот уже программка - та использует меня...
 автор: Lukas   (03.08.2009 в 21:34)   личное сообщение
Глянь сюда:
http://www.hiprog.com/forum/read.php?id_forum=3&id_theme=5236&page=1
Там VB-процедура перегоняет данные запросом из XLS в MDB.
Подправь под себя.
 автор: час   (03.08.2009 в 21:41)   личное сообщение
Спасибо пиду гляну.....
 автор: час   (03.08.2009 в 22:07)   личное сообщение
цитата......
Тяжело быть бестолковым.
 автор: Гоблин   (03.08.2009 в 22:33)   личное сообщение
Гы-гы.
Как я тебя понимаю.
 автор: Lukas   (04.08.2009 в 01:30)   личное сообщение
Public Sub PrintDescriptionWithADOX()
    Dim adoxCol As ADOX.Column
    adoxCat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection 'Здесь твой коннекшн нужен будет
        If adoxTbl.Type = "TABLE" Then
            With adoxTbl
                For Each adoxCol In .Columns
                    Debug.Print .Name, adoxCol.Name, adoxCol.Properties("Description")
                Next adoxCol
            End With
        End If
    Next adoxTbl
    Set adoxCat = Nothing
    Set adoxTbl = Nothing
Вырезано отсюда:
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661555
Как всегда спасибо Олегу.
 автор: час   (04.08.2009 в 09:15)   личное сообщение
Спасибо, Lukas, Олегу !!!
 автор: Гоблин   (03.08.2009 в 23:19)   личное сообщение
DAO, ADO,ADOX
Никогда не связывался с этой хренью. Пришлось вот блин.
 автор: Lukas   (03.08.2009 в 23:30)   личное сообщение
Интересно, как разрабатывать СУБД, не используя инструментов доступа к данным?
На самом деле, Access сам использует эти инструменты в тени, предоставляя пользователю(разработчику) графические интерфейсы, избавляя в простейших случаях от изучения этих библиотек.
 автор: час   (04.08.2009 в 10:22)   личное сообщение
Я тута вот.....
Public Function FUN_СREATE_MDB(STR_PATH_BAZA As String, STR_BAZA_NAME As String)
' Создание пустой базы данных
' Объявляем необходимые переменные
Dim AdoxCat As ADOX.Catalog
Dim StrDBPath As String
''Устанавливаем опции
StrDBPath = FUN_Patch_File(STR_PATH_BAZA, STR_BAZA_NAME) '“C: ExamplDBMyDB.mdb”
Set AdoxCat = New ADOX.Catalog
If FUN_FILE_YES_NO(StrDBPath) = True Then
If FUN_Vopros("Файл " & StrDBPath & vbCrLf & " уже существует..." & vbCrLf & " Заменить его ???", vbQuestion) = False Then
Exit Function
FUN_Delete_File_Name (StrDBPath)
' Создание базы
AdoxCat.Create "provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;" & _
"data source=" & StrDBPath
Set AdoxCat = Nothing
Public Function FUN_TRANSFER_TABLE_AND_DATA(STR_PATH_BAZA As String, STR_BAZA_NAME As String, STR_TABLE_NAME As String)
'Создание Таблицы в базе
Dim AdoxCat_TABLE As Object
Dim AdoxTbl_TABLE As Object
Set AdoxCat_TABLE = CreateObject("ADOX.Catalog")
Set AdoxTbl_TABLE = CreateObject("ADOX.Table")
AdoxCat_TABLE.ActiveConnection = "provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;" & _
' Проверка наличия таблицы в базе
For Each AdoxTbl_TABLE In AdoxCat_TABLE.Tables
If AdoxTbl_TABLE.Name = STR_TABLE_NAME Then
MsgBox "Таблица " & STR_TABLE_NAME & " уже имеется в базе " & StrDBPath
Next
GLB_con.Execute "SELECT " & STR_TABLE_NAME & ".* INTO " & STR_TABLE_NAME & " IN '" & StrDBPath & "' From " & STR_TABLE_NAME & " WITH OWNERACCESS OPTION"
Set AdoxCat_TABLE = Nothing
Set AdoxTbl_TABLE = Nothing
Вроде всё получилося ,
Как ВЫ считаете???
 автор: Гоблин   (04.08.2009 в 22:10)   личное сообщение
Красиво получилось. Несколько запятых в конце было бы неплохо.
А где и для чего это применять можно? Стрункцу пжалста.
 автор: час   (05.08.2009 в 14:11)   личное сообщение
Это вот када в VB6 работаеш с базой MS Access, на машине самого Access нет.
А надо перенести (скопировать) данные из одной базы в новую, не созданную пока что....
Вот мы её и создаём.....
потом
 автор: Гоблин   (06.08.2009 в 18:59)   личное сообщение
Ну такую прогу еще найти надо будет. Легче офис полный поставить.
Удачи.
 автор: час   (06.08.2009 в 19:41)   личное сообщение
Простите, я не врубилси.....
Что Вы имеете ввиду - какую прогу ???
 автор: Гоблин   (06.08.2009 в 19:54)   личное сообщение
Ту которую создаете. Будет ли в свободной продже? Когда ждать?
 автор: час   (06.08.2009 в 20:08)   личное сообщение
Конечно будет..... .
А вот со сроками реализации - тута я в затруднении что либо ответить.....
Всё дела дела
 автор: Гоблин   (06.08.2009 в 20:21)   личное сообщение
Бил будет разорен и забухает.
 автор: час   (06.08.2009 в 21:48)   личное сообщение
А он и так - не просыхает
Его любая псина знает
Он как напьётся - громко лает
Собак окрестных он пугает
Хотя науке помогает
Его развитья фонд - всяк знает
Там миллиарды он слагает
И бедным щедро помогает
Развитье новшеств поощряет
Друзей пивком он угощает
И нас с тобой - не забывет
Очередную ОС он выпускает
Она и равных то не знает
И линукс вроде отдыхает
Хотя не верю - хрен их знает
Лапшу на уши нам кидает
Цену продукта повышает
и с нас три шкуры он сдирает
За 5 тысчёнок предлагает
На рынке созданный продукт
Поди купи, коли не с рук..............................
 автор: Гоблин   (06.08.2009 в 22:13)   личное сообщение
