тема: Режимы подчиненки
 автор: Гоблин   (02.08.2009 в 19:57)   личное сообщение
   to: Lukas   (02.08.2009 в 19:35)
Лукас спасибо. Как всегда выручил.
Да изыски от того, что пока нахожусь в поиске. Новая база. Хотелось бы сделать в несколько форм и от ошибок заказчика оградить. (Блондинки одолели) Запросто стирают клиентов и данные о них, вводя на их место новых. То копируют что попало куда попало, то вписывают не то и не туда. Иногда получается так, как не может быть в принципе. А у них получается.
 автор: Lukas   (02.08.2009 в 19:35)   личное сообщение
31 Кб.
   to: Гоблин   (02.08.2009 в 17:54)
К чему такие изыски?
Вариант в прицепе.
 автор: Гоблин   (02.08.2009 в 17:54)   личное сообщение
35 Кб.
Вот вопрос простой.
Есть форма с подчиненными формами в ней. По определенному событию (нажатие кнопаря) надо подчиненную форму перевести в режим добавления записи. Потом в режим чтения. Потом показать только последнюю запись с разрешением добавления. Затем опять только для чтения.
В примере реализовано так: на форме подчиненная заблокирована. Кнопкой открываю ее же для добавления записи и с закрытием обновляю. Но выдает ошибку при закрытии самой Формы1 (причина известна). Но надо что бы разные режимы менялись в самой форме1
Плиз синтаксис или оператор или команду.
