тема: константа для ширины полей в таблице
 автор: SergeyKV   (03.08.2009 в 13:13)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста название Access константы для ширины полей в таблице на форме. (Ac...) ?
хочу сделать ресайз формы чтобы автоматом поля в подчиненной форме расширялись под новое разрешение экрана. В справке поискал , не нашел ....
ПС, забыл дописать ACCESS 2003
 автор: Hush   (03.08.2009 в 16:02)   личное сообщение
форму в конструктор, свойства, закладка макет, выберите свойство "ширина". кнопка F1
Width Property
Пример.
The following code resizes a command button to a 1-inch by 1-inch square button (the default unit of measurement in Visual Basic is twips; 1440 twips equals one inch):
Me!cmdSizeButton.Height = 1440 ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440
 автор: osmor   (03.08.2009 в 16:08)   личное сообщение
вы имеете ввиду "по содержимому" ?
как-то так
Dim fld As Access.Control
Dim frm As Form
Set frm = Me.subForm.Form
For Each fld In frm.Controls
    If fld.ControlType = acTextBox Then
        frm(fld.Name).ColumnWidth = -2
    End If
Next
 автор: SergeyKV   (03.08.2009 в 16:53)   личное сообщение
-2 это какая константа которая обозначает выравнивание по "содержимому" ? а если хочу фиксированную ширину то вместо двух писать значение в твипах ?
 автор: osmor   (03.08.2009 в 17:01)   личное сообщение
-2 - да
если хотите пишите твипах
 автор: SergeyKV   (03.08.2009 в 17:49)   личное сообщение
а если не в твипах , то в чем еще можно ?
допустим щас имеется ввиду 6000 твипов ?
frm(fld.Name).ColumnWidth = 6000
