to: zhebov_andrey
(06.08.2009 в 13:18)
| | видимо эта строка в данный момент находится в режиме редактирования или добавления.
перед удалением сделайте
if me.dirty then me.dirty = false | |
to: osmor
(06.08.2009 в 11:39)
| | У меня почему-то одна строка остается, через раз...  | |
to: zhebov_andrey
(06.08.2009 в 11:32)
| | delete from tabl
удаляет все записи из таблицы вне зависимости в какой строке и в какой форме вы находитесь | |
to: zhebov_andrey
(06.08.2009 в 11:18)
| | А нет сорри, данные из таблицы не удаляются выше указанной в области выделения строки...Нужно выделить первую запись (форма ленточная), а потом запускать процедуру удаления... | |
to: osmor
(05.08.2009 в 17:42)
| | Спасибо большое, работает, только заметил, что если поля формы не до конца заполнены, эта запись не удаляется... | |
 17 Кб. |
to: zhebov_andrey
(05.08.2009 в 16:43)
| | посмотри на пример | |
to: zhebov_andrey
| | Currentdb.execute "delete from таблица" | |
to: SergeyKV
(05.08.2009 в 15:52)
| | А подробнее можно? Я запросы еще делать не умею... | |
to: zhebov_andrey
(05.08.2009 в 15:42)
| | запросом на удаление | |
| | Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку для удаления сразу всех записей в таблице??? | |
