тема: Кнопка удаления???
 автор: zhebov_andrey   (05.08.2009 в 15:42)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку для удаления сразу всех записей в таблице???
 автор: SergeyKV   (05.08.2009 в 15:52)   личное сообщение
запросом на удаление
 автор: zhebov_andrey   (05.08.2009 в 16:43)   личное сообщение
А подробнее можно? Я запросы еще делать не умею...
 автор: ShadowOfSun   (05.08.2009 в 17:42)   личное сообщение
17 Кб.
посмотри на пример
 автор: osmor   (05.08.2009 в 17:42)   личное сообщение
Currentdb.execute "delete from таблица"
 автор: zhebov_andrey   (06.08.2009 в 11:18)   личное сообщение
Спасибо большое, работает, только заметил, что если поля формы не до конца заполнены, эта запись не удаляется...
 автор: zhebov_andrey   (06.08.2009 в 11:32)   личное сообщение
А нет сорри, данные из таблицы не удаляются выше указанной в области выделения строки...Нужно выделить первую запись (форма ленточная), а потом запускать процедуру удаления...
 автор: osmor   (06.08.2009 в 11:39)   личное сообщение
delete from tabl
удаляет все записи из таблицы вне зависимости в какой строке и в какой форме вы находитесь
 автор: zhebov_andrey   (06.08.2009 в 13:18)   личное сообщение
У меня почему-то одна строка остается, через раз...
 автор: osmor   (06.08.2009 в 14:38)   личное сообщение
видимо эта строка в данный момент находится в режиме редактирования или добавления.
перед удалением сделайте
if me.dirty then me.dirty = false
