тема: А как Вы считаете?
 автор: час   (06.08.2009 в 20:05)   личное сообщение
Вот такая функция - доведена до завершения (кроме обработки ошибок) или я не ошибаюся?
VB6
Public Function FUN_DELETE_TABLE(CONNECT As Collection, STR_TABLE_NAME As String)
' удаление таблицы из базы
' CONNECT например GLB_CONNECTION_DATA_DB
Dim AdoxCat As Object
Dim adoxTbl As Object
Set AdoxCat = CreateObject("ADOX.Catalog")
Set adoxTbl = CreateObject("ADOX.Table")
Set AdoxCat.ActiveConnection = CONNECT
'Пробежим по таблицам проверяем имена всех таблиц
For Each adoxTbl In AdoxCat.Tables
If adoxTbl.Name = STR_TABLE_NAME Then ' наличие таблицы
CONNECT.Execute "DROP TABLE " & adoxTbl.Name ' Удаление таблицы
Next adoxTbl
Set AdoxCat = Nothing
Set adoxTbl = Nothing
 автор: Lukas   (06.08.2009 в 20:18)   личное сообщение
 автор: Lukas   (06.08.2009 в 20:22)   личное сообщение
А может просто дропать таблицу, а ошибку обрабатывать, в случае отсутствия таковой таблицы?
Дабы не перебирать коллекцию таблиц.
 автор: Lukas   (06.08.2009 в 20:23)   личное сообщение
И, по-моему, высокими буковками принято обзывать константы, а не переменные?
Хотя на вкус и цвет...
Я так люблю: strTableName
 автор: час   (06.08.2009 в 21:36)   личное сообщение
А у мну как то повелось фунции и их параметры фигачить ЗАГЛАВНЮЩИМИ, даже не замечаю ......
 автор: час   (06.08.2009 в 21:37)   личное сообщение
надо завязывать
Connection будет лучше
Спасибо Lukas!!!
ой! опять пивко..........
блин и так не правильно поймут
Какой же смайлик зафигачить.....
О
___________________
скоро новый год.....................
 автор: час   (06.08.2009 в 21:43)   личное сообщение
Блин а как узнать, что ошибка подходящего размера в цифрах...........
Щас посмотрю
 автор: час   (06.08.2009 в 21:44)   личное сообщение
