тема: Не отключает фильтр
 автор: Гоблин   (06.08.2009 в 23:43)   личное сообщение
Private Sub Кнопка23_Click()
If lngFlag > 1 Then lngFlag = 0 'показать все исследования в режиме чтения, или показать последнее исследование с возможностью добавления (подчиненная форма)
With Me.[подчиненная форма № истории].Form
Select Case lngFlag
Case Is = 0 'Добавление с показом последней записи
.AllowEdits = False 'корректировать запрещаем
.AllowAdditions = True 'Можно добавлять
.Filter = "КодИсследования=" & Nz(DMax("КодИсследования", "№ истории", Me.Filter), 0)
.FilterOn = True 'Включаем фильтр
.Requery
Case Is = 1 'Чтение всех исследований
.FilterOn = "КодИсследования=" & Nz(DMax("КодИсследования", "№ истории", Me.Filter), 0)
.FiltrOn = False 'Фильтр выключаем для показа всех записей в форме
.AllowAdditions = False 'Добавлять не даем
.AllowEdits = False 'корректировать не даем
.DataEntry = False 'ввод запрещаем
.Requery ' обновляем форму
End Select
lngFlag = lngFlag + 1
End if
Мало того что не хочет фильтр подчиненной формы отключать, так еще ругается на завершение цикла выделяя End if.
Без этой строки хоть не ругается, но и не работает. Что не так?
 автор: Lukas   (06.08.2009 в 23:58)   личное сообщение
End if
Вот выкинул все из конструкции If Then
Сравни с тем, что рекомендует справка.
 автор: Гоблин   (07.08.2009 в 00:13)   личное сообщение
Честно говоря всегда делал все на if а это взял из примерчика. Новую технологию осваиваю casse. Что-то не получается.
Так:
If Me.Кнопка23.Caption = "Исследование" Then
.AllowEdits = False
.FilterOn = True
.Requery
.Filter = "КодИсследования=" & DMax("КодИсследования", "№ истории", Me.Filter)
.FiltrOn = False
.AllowEdits = False
.DataEntry = False
.Requery
выделяет FiltrOn.False
По рекомендации выкину и гляну. Но не сегодня.
 автор: Lukas   (07.08.2009 в 00:33)   личное сообщение
1. FilterOn а не FiltrOn
2. If Me.Кнопка23.Caption = "Исследование" Then
Зачем?
3.
.FiltrOn = False
.Requery
Зачем назначать условия фильтра, если тут-же его отключать и тут-же перезапрашивать источник?
и .т.д.
 автор: Гоблин   (07.08.2009 в 07:26)   личное сообщение
Вот блин раньше таких косяков не было. А я думаю чего надпись не меняется на "Все исследования". И Filtr - грамматика страдает. Раньше ночи так не действовали.
Вниматочнее надо быть стало быть. Спасибо.
Вот теперь все вспахало как надо. Воистину утро ночи светлее.
