тема: Как убрать начальные пустые символы в аксесс 2003
 автор: angel_026   (09.08.2009 в 21:29)   личное сообщение
Народ, плиз, хелп!!!!!!!!
Вот такая тема, есть таблица примерно 5000 строк, но все начинаются с пробелов, и блин в ручную править долго.
Народ, мож кто сможет подсказать как устранить начальные пробелы???????
 автор: gerha   (09.08.2009 в 21:31)   личное сообщение
trim
 автор: angel_026   (09.08.2009 в 21:35)   личное сообщение
да пробовал фунцию LTrim, тока не пашет мож не правильно прописал в VB,
плиз, подскажи как ее правильно прописать??????????
 автор: час   (09.08.2009 в 21:38)   личное сообщение
а = " ВАСЯ"
b =LTrim( " ВАСЯ")
Msgbox b = "ВАСЯ"
 автор: angel_026   (09.08.2009 в 21:41)   личное сообщение
Dim rstDao As DAO.Recordset
Dim My As String
Dim Trim As String
Dim st As String
DoCmd.OpenTable "T3", acViewNormal, acEdit
Set rstDao = CurrentDb.OpenRecordset("Ò3")
Do Until rstDao.EOF
rstDao.Edit
My = " <-Trim-> "
Trim = LTrim(My)
Trim = "<-Trim-> "
rstDao.Update
rstDao.MoveNext
где косяк?????
 автор: Lukas   (09.08.2009 в 21:46)   личное сообщение
Везде.
Запросом его, запросом.
UPDATE TableName SET FieldName = LTrim(FieldName);
 автор: angel_026   (09.08.2009 в 21:50)   личное сообщение
Чета я непойму как именно запросом?
Каким запросом?
И куда вводить (ВАСЮ)?
ПЛИЗ!!!ПЛИЗ!!!
 автор: Lukas   (09.08.2009 в 22:03)   личное сообщение
1. Открываем БД.
2. В окне объектов БД выбираем "Запросы"
3. Жмем кнопку "Создать"
4. Выбираем итем "Конструктор"
5. В выборе таблицы жмем "закрыть"
6. Переключаем вид в "режим SQL"
7. Пишем запрос на изменение по предложенному шаблону, заменяя имя таблицы и поля на свои.
8. Даем команду на выполнение. (!)
Тренируемся на копии!!!
 автор: час   (09.08.2009 в 23:14)   личное сообщение
или , если никак не выходит
прикрепите сюда кусочек таблицы в mdb файле а в ответ в Вас полетит решение в виде живого зопроса.....
 автор: angel_026   (10.08.2009 в 00:53)   личное сообщение
вот блин трабла, недавно пробовал все работало, а теперь после ввода
UPDATE Т3 SET f3 = LTrim (f3)
выдает ошибку компиляции LTrim (f3)
 автор: angel_026   (10.08.2009 в 01:32)   личное сообщение
а блин сорри за беспокойство, комп заглючил
ВСЕ РАБОТАЕТ
