тема: Как убрать сообщения ACCESS при выполнении запросов на изменение
 автор: angel_026   (11.08.2009 в 01:49)   личное сообщение
Доброго времяни суток!!!!!!
Народ, плиз, объясните чайнику куда надо это вставлять, чеб не выскакивало сообщение
Вариант 1:
через меню: Сервис - Параметры - Правка/поиск - Подтверждение - ... - помогло но не до конца
????????Вариант 2:
Application.SetOption "Confirm Action Queries", False
Варитан 3:
Выполнять запросы используя метод EXECUTE
Currentdb().execute ("Update .....")
или
set qdf = currentdb().Querydefs("ИМЯ_Запроса").execute
 автор: osmor   (11.08.2009 в 08:42)   личное сообщение
если вы запускаете запросы на обновление двойным кликом, то нужно просто в меню Сервис - Параметры убрать не нужные галки
Если вы выполняете запрос из кода vba с помощью docmd...... то до этой строки вcтавьте
или выполняйте запрос с помощью DAO командой
Currentdb().execute ("Update .....") - для строки запроса
или
set qdf = currentdb().Querydefs("ИМЯ_Запроса").execute - для сохраненного запроса
 автор: angel_026   (11.08.2009 в 13:05)   личное сообщение
Спасибки, тока вот какая тема, у меня несколько запросов под одним макросом, типа:
мак1=открыть запрос1
мак= запустить мак 2
мак2=открыть запрос2 ну и т.д.
Преобразовал в VB и перед docmd вставил строку:
тока аксесс и далее выдает сообщение типа: "Отмена изменений....."
как быть????????
 автор: snipe   (11.08.2009 в 13:26)   личное сообщение
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5464&page=1
 автор: angel_026   (11.08.2009 в 13:46)   личное сообщение
Спасибки!!!!!!!!!!!
РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
