тема: Имеется отчет из нескольких листов
 автор: Vita   (11.08.2009 в 01:51)   личное сообщение
Имеется отчет из нескольких листов. Задача: печатать на 2х сторонах.
Можно ли сделать так? Нажимаешь на кнопку "печать" в форме, печатается первая страница, далее на экране вылетает окошко: "переверните лист и для продолжения печати нажмите ОК". печатаются 2,3 страница, опять вылетает окошко с просьбой перевернуть лист и т.д.
Если можно, то как? Весь форум перевернул, но не нашел подходящих вариантов.
Зараннее спасибо.
 автор: час   (11.08.2009 в 11:53)   личное сообщение
Это можно настроить в драйвере принтера.
 автор: Vita   (11.08.2009 в 12:36)   личное сообщение
а програмно? через диалоговое окно какое-нибудь
 автор: час   (11.08.2009 в 12:38)   личное сообщение
так ведь всё уже сделано до нас....
Открываешь кнопочкой отчёт в режиме просмотра
выбираешь в меню файл
печать
выходит окно принтера
разложить по страницам
ок
 автор: час   (11.08.2009 в 12:40)   личное сообщение
Или сувать по одному листу, напечатан лист принтар встал - ждёт нового листа и мы пвыерй переворачиваем и вставлям....
 автор: Vita   (11.08.2009 в 13:22)   личное сообщение
Вот Вы прикалываетесь. объясните это человеку, который с компом на ВЫ общается. я ему уже инструкцию под стекло на работе положил- не понимает (он умнее калькулятора ничего до этого не видел).
Так можно сделать или нет? если бы отчет был на два листа- вопросов бы не было: поставил бы две кнопки "печать 1-й страницы" "печать второй страницы". а здесь может быть от 1 до 3- 4 страниц.
 автор: ShadowOfSun   (11.08.2009 в 23:17)   личное сообщение
Рабочий пример
Private Sub Кнопка34_Click()
On Error GoTo Err_Кнопка34_Click
    Dim stDocName As String
    Dim MyForm As Form
    Dim z As Variant
    stDocName = "tblUsers"
    Set MyForm = Screen.ActiveForm
    DoCmd.SelectObject acTable, stDocName, True
    z = 1
    Do
       DoCmd.PrintOut acPages, z, z
       MsgBox "Переверните лист"
       z = z + 1
    Loop Until False
    DoCmd.SelectObject acForm, MyForm.Name, False
Exit_Кнопка34_Click:
    Exit Sub
Err_Кнопка34_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Кнопка34_Click
Осталось только придумать, как остановить печать
 автор: Гоблин   (11.08.2009 в 23:30)   личное сообщение
Предложение: Выдернуть шнур питания
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 00:04)   личное сообщение
18 Кб.
'Вариант с кнопкой своего контекстного меню для отчета
Public Function PrintWithTumbling()
    Dim CountPages As Integer
    Dim i As Integer
    If CurrentObjectType = acReport Then
        CountPages = Reports(CurrentObjectName).Pages
        DoCmd.PrintOut acPrintAll, 1, 1
        For i = 2 To CountPages Step 2
            If MsgBox("Печать страницы " & i - 1 & vbCrLf & vbCrLf & _
                    "Переверните лист по окончании печати страницы." & vbCrLf & vbCrLf & _
                    "Продолжить?", vbYesNo) = vbYes Then
                DoCmd.PrintOut acPrintAll, i, i + 1
                Exit Function
            End If
        Next i
    End If
End Function
Образчик:
 автор: Vita   (12.08.2009 в 03:26)   личное сообщение
Спасибо БОЛЬШОЕ. попробую, если что не получится, буду Вас высвистывать. А то все прикалываются.
 автор: час   (12.08.2009 в 10:47)   личное сообщение
А почему вызывает затруднение - переворот листа??
Всё равно переворачивать...... ....
 автор: Vita   (12.08.2009 в 12:44)   личное сообщение
это наверно не трудно, нам. а людям более сташего поколения
Еще раз СПАСИБО.
 автор: час   (12.08.2009 в 13:06)   личное сообщение
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭххххххххххххх поколение
Неужто есть люди - старше - моего поколения???????
