тема: Как с помощью модуля при выходе из аксесс2003 выполнялся запрос
 автор: angel_026   (12.08.2009 в 00:57)   личное сообщение
   to: Lukas   (12.08.2009 в 00:51)
Спасибки
ток там тоже слишком сложно для меня написанно, я собирался заставку делать вот на неё и повешу UnLoad, думаю так проще
Спасибо за участие в решении моей траблы
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 00:51)   личное сообщение
   to: angel_026   (12.08.2009 в 00:30)
DoCmd.OpenForm "frm1",,,,,acHidden
'или так уже открытую
Forms("frm1").Visible=False
 автор: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 00:50)   личное сообщение
Глянь готовый пример
http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=114
 автор: angel_026   (12.08.2009 в 00:30)   личное сообщение
   to: angel_026   (12.08.2009 в 00:20)
Сорри, за настойчивость, вот такая трабла - как форму сделать невидимой?
Че т я не вкурю!
Плиз,ХЭЛП
 автор: angel_026   (12.08.2009 в 00:20)   личное сообщение
   to: Lukas   (12.08.2009 в 00:12)
ДА, конечно, как я сам недотумкал
Спасибо, ща попробую
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 00:12)   личное сообщение
   to: angel_026   (12.08.2009 в 00:04)
...как невидимую форму пользователь будет закрывать
Она сама закроется, при закрытии Access. (Если вы ей это позволите)
А перед этим выполнит все ваши пожелания, если их прописать на Unload формы.
 автор: angel_026   (12.08.2009 в 00:04)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (11.08.2009 в 23:52)
СПС за ссылку тока я половины не понял
Например как невидимую форму пользователь будет закрывать
Тем не мение Спасибки за участие
 автор: ShadowOfSun   (11.08.2009 в 23:52)   личное сообщение
   to: angel_026   (11.08.2009 в 23:24)
Глянь по ссылке
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=40088&hl=%e7%e0%ea%f0%fb%f2%e8%e5+access
вдруг поможет
 автор: angel_026   (11.08.2009 в 23:24)   личное сообщение
Доброго времяни суток!
Народ, плиз, подскажите чайку: как при выходе из программы VB автоматически выполнял запрос на удаление?
Пробовал написать, работает только когда нажимаещь RUN в VВ, а когда на стандарный крестик не пашет
Вот, че смог смастерить:
' Закрыть_программу
Function Закрыть_программу()
On Error GoTo Закрыть_программу_Err
DoCmd.RunMacro "Закрыть программу.1", , ""
Закрыть_программу_Exit:
Exit Function
Закрыть_программу_Err:
MsgBox Error$
Resume Закрыть_программу_Exit
On Error GoTo Закрыть_программу_1_Err
' Запрос на удаление данных из Т
DoCmd.OpenQuery "Зап Удал из Т", acViewNormal, acEdit
DoCmd.RunMacro "Закрыть программу.2", , ""
Закрыть_программу_1_Exit:
Exit Function
Закрыть_программу_1_Err:
MsgBox Error$
Resume Закрыть_программу_1_Exit
On Error GoTo Закрыть_программу_2_Err
DoCmd.Quit acExit
Закрыть_программу_2_Exit:
Exit Function
Закрыть_программу_2_Err:
MsgBox Error$
Resume Закрыть_программу_2_Exit
