тема: Lucas подскажи как ускорить запрос
 автор: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 00:59)   личное сообщение
21 Кб.
Запрос qwrFullKPI
тянет данные из другого запроса
Подскажите, как можно ускорить через создание функции
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 01:42)   личное сообщение
30 Кб.
Функции тормозят, может так сойдет?
 автор: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 01:51)   личное сообщение
Обалдеть
как все просто и понятно
БЛАГОДАРЮ
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 01:54)   личное сообщение
Не все так просто.
Если изменится количество групп, отчет на перекрестном запросе начнет ругаться на нехватку полей или не будет показывать добавленные группы.
 автор: Гоблин   (12.08.2009 в 09:21)   личное сообщение
Попутный вопрос. А что если на основе перекрестного запроса создавать таблу и открывать ее. Или отчет на ее основе? Применимо?
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 09:33)   личное сообщение
А смысл?
 автор: Гоблин   (12.08.2009 в 09:54)   личное сообщение
Ждал именно этот вопрос.
По поводу ругани при изменении количества групп. Похоже из вашего же примера вы в курсе как с этим бороться. (по спискам выбор полей отчета их количество видимо разное)
Ну может ошибаюсь, хотелось бы посмотреть организацию отчетов из того же примера.
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 10:04)   личное сообщение
Я для перекрестных запросов применяю отчет с изменяемым количеством отображаемых полей.
Делаю избыточное количество полей в отчете, на открытии отчета анализирую источник данных,
назначаю свойства отображаемым полям отчета, лишние скрываю.
Выборки так-же можно выводить этим отчетом.
 автор: Гоблин   (12.08.2009 в 13:58)   личное сообщение
Так я и думал. Но глянуть было бы очень полезно.
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 14:10)   личное сообщение
17 Кб.
Здесь есть пример:
 автор: Гоблин   (12.08.2009 в 14:19)   личное сообщение
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 14:23)   личное сообщение
На сайте Андрея Митина по-моему тоже есть.
 автор: Гоблин   (12.08.2009 в 14:49)   личное сообщение
Пойду книжки читать.
