тема: Помогите с ListView
 автор: час   (12.08.2009 в 10:11)   личное сообщение
lvw.ColumnHeaders.Add , , "Статус.", _
300, lvwColumnLeft '1 STATUS
lvw.ColumnHeaders.Add , , "Описание.", _
2300, lvwColumnLeft '2DESCRIPTION
lvw.ColumnHeaders.Add , , "Полный путь.", _
2300, lvwColumnLeft '3PATCH
lvw.ColumnHeaders.Add , , "Имя файла.", _
900, lvwColumnLeft '4FILESNAME
lvw.ColumnHeaders.Add , , "Специфическре значение.", _
300, lvwColumnLeft '5ZNACHENIE
lvw.ColumnHeaders.Add , , "Дата записи.", _
300, lvwColumnLeft '6DATE_RECORDS
lvw.ColumnHeaders.Add , , "Пользователь.", _
300, lvwColumnLeft '7USER_NAME
lvw.ColumnHeaders.Add , , "Код.", _
300, lvwColumnLeft '8 1Key_ID
lvw.ColumnHeaders.Add , , "ID.", _
300, lvwColumnLeft '9
' Устанавливает режим просмотра как Report
lvw.View = lvwReport
Dim rst As ADODB.Recordset
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open " SELECT TUNING_TBL.* " _
& "From TUNING_TBL " _
& "WITH OWNERACCESS OPTION;", GLB_con, adOpenKeyset, adLockOptimistic
Me!ListView1.ListItems.CLEAR ' очистка
With rst
If .RecordCount Then
.MoveLast
.MoveFirst ' Начнем с первой записи
Do Until rst.EOF
Set mItem = Me!ListView1.ListItems.Add()
If NZ_BOOL_1_0(rst!Status) = 0 Then
mItem.SmallIcon = 1
mItem.SmallIcon = 2
mItem.Text = NZVB(rst!ID) ' Использовать
mItem.SubItems(1) = NZVB(rst!PATCH) ' Использовать
'mItem.SubItems(2) = NZVB(rst!FILESNAME) 'здесь ошибка
более одного SubItems добавить не удаётся
rst.MoveNext
Loop
rst.Close
Set rst = Nothing
Public Function NZVB(TEST_Val As Variant) As Variant
If Not IsNull(TEST_Val) Then
If IsMissing(TEST_Val) = True Then
NZVB = ""
NZVB = TEST_Val
 End If
NZVB = ""
End If
End Function
 автор: час   (12.08.2009 в 10:22)   личное сообщение
так раьотает
mItem.SubItems(2) = NZVB(rst!PATCH) ' Использовать
 автор: час   (12.08.2009 в 10:25)   личное сообщение
Придурок дибил ...................
Правлю в одной базе, гружу другую - критин
Развёл баз сам запуталси
Простите люди добрые..............
 автор: Serge Gavrilov   (12.08.2009 в 10:39)   личное сообщение
Надо использовать что-то подобное
Set subitm = mItem.ListSubItems.Add(Text:=rst!FILESNAME)
Или задавайте в конструкторе
 автор: час   (12.08.2009 в 10:43)   личное сообщение
Ды это в VB6
