тема: Recordset
 автор: час   (12.08.2009 в 10:43)   личное сообщение
Как Вы считаете?
Dim rst As ADODB.Recordset
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "TUNING_TBL", GLB_con, adOpenKeyset, adLockOptimistic
и
'rst.Open " SELECT TUNING_TBL.* " _
'& "From TUNING_TBL " _
'& "WITH OWNERACCESS OPTION;", GLB_con, adOpenKeyset, adLockOptimistic
кто из них правдивее , кто надёжнее
 автор: osmor   (12.08.2009 в 13:05)   личное сообщение
я бы использовал 2-й вариант
 автор: час   (12.08.2009 в 13:12)   личное сообщение
Я бы тоже, но работают оба - без запиночки
Отсюда и вопрос................вырос....
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 13:32)   личное сообщение
К. Гетц со товарищи, том 1, стр 211.:
<.. И даже если методу Open объекта Recordset передать в параметре Source имя таблицы базы данных, ADO сгенерирует инструкцию SQL SELECT * FROM Source...>
Обязательно читать абзац дальше. (в книге)
 автор: час   (12.08.2009 в 14:06)   личное сообщение
поместил цитату в поисковик
нифига не найдено - откуда Вы это взяли.... .....
Но чес слово , - я Вам верю
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 14:11)   личное сообщение
17 Кб.
Здесь:
 автор: час   (12.08.2009 в 16:42)   личное сообщение
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=2&id_theme=5616&page=1
 автор: alecks_lp   (12.08.2009 в 21:20)   личное сообщение
гетц как всегда прав
хелп тоже всегда прав
хелп говорит, что у метода Open есть необязательный параметр Options.
позволю вольный перевод:
Необязательный параметр Options указывает провайдеру как распознавать параметр Source в том случае если он содержит что либо отличное от Command object. Соответствующее применение этого параметра может ускорить производительность, поскольку ADO в этом случае не надо распознавать тип источника данных.
предпочтительный листинг для инструкции sql
With rst
    Set .ActiveConnection = cn
    .CursorType = adOpenDynamic '
    .CursorLocation = adUseClient
    .LockType = adLockOptimistic
    .Source = strSQL
    .Open Options:=adCmdText
End With
предпочтительный листинг для имени таблицы или сохранённого запроса
(подразумевается провайдер jet ole db)
    .Source = "TUNING_TBL"
    .Open Options:=adCmdTable
(поскольку провайдер jet не поддерживает adCmdTableDirect.)
если параметр Options не указывать, то по умолчанию выставляется adLockUnspecified.
В этом случае ADO вынужден делать запрос на сервер для определения типа источника данных, что не улучшает производительность.
http://www.devguru.com/technologies/ADO/8686.asp
http://books.google.ru/books?id=Ta_xTJRR0kMC&pg=PA221&lpg=PA221&dq=Open+Options:%3DadCmdText&source=bl&ots=uMMvrw_p07&sig=CuF1B2a-1U-jmg2nHdgb98LSXsA&hl=ru&ei=DvGCSpOUBpyI_AaDm_2oCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#v=onepage&q=&f=false
впрочем наверное это есть у гетца, у меня гетца этого нет
 автор: час   (12.08.2009 в 22:32)   личное сообщение
Благодарю за подробные подробности.!!!!
 автор: Анатолий (Киев)   (13.08.2009 в 19:07)   личное сообщение
WITH OWNERACCESS OPTION - запуск запроса с правами владельца. В MDB имеет эффект только в сохраненном запросе, т.е. в вашем варианте №1, если "TUNING_TBL" - это запрос, и у вас установлена защита со своим MDW.
 автор: час   (13.08.2009 в 19:41)   личное сообщение
извиняюсь , что ввел в заблуждение это всё происходит в VB6
А в разделе vb никого не бывает, вот и задаю вопросы задаю
