тема: Проектирование БД (замена тригерам)
 автор: kot_k_k   (13.08.2009 в 09:51)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 20:20)
А если пользователь захочет загрузить "Справочник адресов" или "Номенклатурный перечень Материалов" из внешнего источника, типа чтоб было и не возится, то Фрося грохнет его сразу??? И будет вой.
 автор: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 20:20)   личное сообщение
   to: osmor   (12.08.2009 в 17:40)
Спасибо, что подсказал
ведь из башки вылетело, в процессе работы кто-нибудь из пользователей может открыть/закрыть базу
Буду делать Фросю в форме
 автор: osmor   (12.08.2009 в 17:40)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 17:27)
Лучше проверять при каких либо действиях пользователя...
а то пользователь заведет "шапку" и закроет базу, а "тетя Фросю" эту запись удалит т.к. нет подчиненых, и пользователь будет искать...
мне ваша предметная область не совсем понятна, "адрес" "количество", добавляйте к этому еще и название полей и таблиц. Так будет понятнее поскольку базу я вижу.
Проверять можно функцией dcount или dlookup или свою написать с использованием recоrdset, если проверять непосредственно перед сохранением, то вероятность что переместят на другой адрес несуществующее кол-во или отдадут больше чем есть на этом адресе будет стремиться к нулю.
поскольку время сохранения записи значительно меньше чем время просмотра записи юзером
 автор: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 17:27)   личное сообщение
   to: osmor   (12.08.2009 в 17:09)
В общих чертах понял
Заведу уборщицу "тетю Фросю" будет при старте базы порядок наводить или при закрытии.
Есть еще вопрос,
каким образом проверять количество в адресе
что бы обрабатывать списание из адреса
к примеру в адресе товара 20 шт., а пользователь пытается внести данные больше чем 20 шт, либо
один пользователь перемещает с адреса в другой адрес,а другой пользователь в это время выдает со старого адреса????
 автор: osmor   (12.08.2009 в 17:09)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 16:59)
Вроде дошло
Боюсь что для пустых "шапок" только на уровне форм.
поскольку "шапку" придется сохранить до того как будут добавлены остальные записи.
т.е. условие на уровне таблиц работать не будут.
А вот запретить добавлять записи без шапки вполне возможно, и вроде у вас это сделано, целостность данных вроде установлена
 автор: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 16:59)   личное сообщение
   to: osmor   (12.08.2009 в 16:49)
В tblOperation
прописаны все возможные операции в базе
к некоторым операциям (например поступление материала) нужна "шапка", т. е. одна запись в таблице tblArrival соответствует нескольким записям в таблице tblBase.
то же самое с таблицами tblDispatchExt,tblDispatch и таблицей tblBase
В чем собственно вопрос
Как связать все таблицы между собой, что бы не было пустых "шапок" и непривязанных записей
P. S. Просьба извинить за корявую формулировку
 автор: osmor   (12.08.2009 в 16:49)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 16:41)
про таблицы, соответствующие каждой операции
непонял
 автор: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 16:41)   личное сообщение
   to: osmor   (12.08.2009 в 16:37)
Нет
я про таблицы, соответствующие каждой операции
в tblOperation они прописаны (чуть-чуть)
как их корректно связать с tblBase
 автор: osmor   (12.08.2009 в 16:37)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 13:52)
Нужно разъяснение.
Это вы про то что в таблице tblAdresses есть запись, но для нее нет записей в btlBase? (например A0202) ?
 автор: ShadowOfSun   (12.08.2009 в 13:52)   личное сообщение
20 Кб.
Всем привет
Подскажите пожалуйста как правильно (что бы все работало и сам не запутался) связать одну таблицу с несколькими. Слышал в SQL-сервере есть триггеры, но пока я его не знаю и делаю на Access.
Связь нужна для защиты от пользователей (что бы не было потерянных записей ) Типа заголовок есть а данных нет и наоборот.
Либо пошлите на нужную ссылку
Надеюсь пример понятен
