тема: Однако - проблемма
 автор: час   (12.08.2009 в 22:34)   личное сообщение
Копирую таблицу из одной базы в другую и тотчас обращаюсь к её полям - мне в ответ таблицы ещё нет.....
Проходит какое то время - а вот она появилась..
А как мне скоротать это время - чтоб ошибка не выскакивала???
 автор: Lukas   (12.08.2009 в 22:42)   личное сообщение
7 Кб.
Мона так:
 автор: час   (13.08.2009 в 08:38)   личное сообщение
Красиво
А как узнать ,что пора сворачивать прогресс бар?
Проверкой наличия таблицы - она может и не появиться......
По истечении времени, а скока его должно истеч.....
 автор: osmor   (13.08.2009 в 08:54)   личное сообщение
ловить ошибку, ждать пока не исчезнет, считать кол-во повторов
примерно так
ErrHandler:
If Err.Number = 282 Then 'Невозможно открыть DDE канал
' Эта ошибка может возникать когда Acrobat загружился не польностью
' делаем Max282Errors попыток перез тем как вернуть AcroDDEFailed = True
    Error282Count = Error282Count + 1
    If Error282Count <= Max282Errors Then
      PauseFor 3
           Resume
            Resume Next
    End If
End If
         MsgBox "Error in PrintPDF sub Error# " & Err.Number & " " & Err.Description & "."
'Error282Count - переменная в которой считаем кол-во повтором
'Max282Errors - константа определяющая сколько раз допускается ошибка после превышения выходим из функции
Private Sub PauseFor(iSeconds As Integer)
'Пауза iSecond секунд
  Dim sngTimer As Single
  sngTimer = Timer
  While Timer - sngTimer < iSeconds
    DoEvents
  Wend
 автор: час   (13.08.2009 в 09:00)   личное сообщение
да, наверное такккккккк
 автор: час   (13.08.2009 в 09:34)   личное сообщение
20 Кб.
а для юзера
ой вирус получился.......
