| доброго всем дня! подскажите пожалуйста, есть поле со списком, SELECT InformationZap.Company FROM InformationZap; могу ли я чтоб в конце данного списка было "Все" ? это для фильтра... заранее благодарю! | |
| Глянь по ссылке на пример
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661613&Itemid=35
| Спасибо! | |
| а можно ли сделать, что то вроде
if [company]="Все" then
me.filteron=false
в данном случае не получается... | |
| добавь в таблицу InformationZap в поле.Company компанию "все" | |
47 Кб. |
| Все | |
| А если рядом с Полем поставить Флажок который будет при True убирать фильтр и Полю давать значение Null. А при новом значении поля сбрасывать Флаг в False. И в таблу ничего лишнего вносить не нужно. | |
| не надо ни какой флажок,
не надо ни какого значения в таблицу
посмотрите пример по ссылке, там же все сделано.... | |
| что-то я не понял...
В примере все это реализовано... | |
| Очень доходчиво мне все объяснили, у меня все получилось, всем огромное спасибо ! | |
