тема: подскажите пожалуйста
 автор: Василий   (13.08.2009 в 12:00)   личное сообщение
доброго всем дня! подскажите пожалуйста, есть поле со списком, SELECT InformationZap.Company FROM InformationZap; могу ли я чтоб в конце данного списка было "Все" ? это для фильтра... заранее благодарю!
 автор: ShadowOfSun   (13.08.2009 в 12:12)   личное сообщение
Глянь по ссылке на пример
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661613&Itemid=35
 автор: Василий   (13.08.2009 в 17:12)   личное сообщение
Спасибо!
 автор: Василий   (13.08.2009 в 20:59)   личное сообщение
а можно ли сделать, что то вроде
if [company]="Все" then
me.filteron=false
в данном случае не получается...
 автор: час   (13.08.2009 в 21:38)   личное сообщение
добавь в таблицу InformationZap в поле.Company компанию "все"
 автор: Гоблин   (13.08.2009 в 21:48)   личное сообщение
47 Кб.
Все
 автор: kot_k_k   (14.08.2009 в 09:57)   личное сообщение
А если рядом с Полем поставить Флажок который будет при True убирать фильтр и Полю давать значение Null. А при новом значении поля сбрасывать Флаг в False. И в таблу ничего лишнего вносить не нужно.
 автор: osmor   (14.08.2009 в 10:50)   личное сообщение
не надо ни какой флажок,
не надо ни какого значения в таблицу
посмотрите пример по ссылке, там же все сделано....
 автор: osmor   (14.08.2009 в 10:49)   личное сообщение
что-то я не понял...
В примере все это реализовано...
 автор: Василий   (14.08.2009 в 14:13)   личное сообщение
Очень доходчиво мне все объяснили, у меня все получилось, всем огромное спасибо !
