тема: Как программно взять последнюю запись в столбце??
 автор: Гоблин   (16.08.2009 в 13:56)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (16.08.2009 в 13:28)
Во блин до чего дошли. Типа ключа на лицензию.
Ну попробуй закодировать файл на флешке, всунуть ее, распознать файл из базы, и т.д.
Но этот вопрос мне не по окладу.
Варьянт 2 - микросхема типа РЕ... через программатор .
Только расшифорока на USB нужна или на COM. Контроллер можно.
Че-то понесло меня в мир фэнтези.
 автор: ShadowOfSun   (16.08.2009 в 13:28)   личное сообщение
   to: Гоблин   (16.08.2009 в 11:44)
Да нет
твой пример - программный на SQL
А вот аппаратный - припаянная микросхема к Access'у
 автор: Гоблин   (16.08.2009 в 11:44)   личное сообщение
7 Кб.
   to: ShadowOfSun   (16.08.2009 в 00:23)
Это типа группового что ли?
SELECT Last(Таблица1.Поле1) AS [Last-Поле1] FROM Таблица1;
Че-то я вообще слабо что мыслю. Это ко мне вопрос-то?
Изучение фильтров видимо сказывается.
 автор: ShadowOfSun   (16.08.2009 в 00:23)   личное сообщение
   to: Гоблин   (15.08.2009 в 11:07)
Это я стормозил
подумал, если программно то на VBA
на SQL это вообще элементарно
SELECT max(КлючевоеПоле)
FROM ТвояТаблица;
Но у меня возник встречный вопрос
?Как предполагается должен выглядеть АППАРАТНЫЙ запрос?
 автор: Гоблин   (15.08.2009 в 11:07)   личное сообщение
   to: SuperSem   (15.08.2009 в 09:37)
Помогите сообразить чем отличие от фильтра по последней записи?
 автор: SuperSem   (15.08.2009 в 09:37)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (14.08.2009 в 23:04)
Большое спасибо сейчас, будем побывать.
 автор: ShadowOfSun   (14.08.2009 в 23:04)   личное сообщение
   to: SuperSem   (14.08.2009 в 18:26)
Используется примерно так
Public Sub InicialRec()
   Dim TableRec As ADODB.Recordset
   Dim strCurrentConn As String
   Set TableRec = New ADODB.Recordset
   Dim i As Variant
   strCurrentConn = CurrentProject.Connection
   TableRec.Open "ТипаТаблица", strCurrentConn, adOpenStatic, adLockOptimistic
      With TableRec
          .MoveLast
          i=.Fields("ТипаПоле")
      End With
   TableRec.Close
   Set TableRec = Nothing
   MsgBox i
 автор: ShadowOfSun   (14.08.2009 в 22:27)   личное сообщение
В хелпе все написано
.MoveLast - находит последнюю запись в таблице
.Fields - указывает на поле
 автор: SuperSem   (14.08.2009 в 18:26)   личное сообщение
Нужно взять последнюю запись в столбце, только это надо сделать программно, не хочу напрягать пользователей.... чет пока не получается.
