тема: Программно таблицу создать
 автор: час   (16.08.2009 в 19:20)   личное сообщение
Создаю запросом таблицу из другой таблицы , а поле которое было индексировано и значения не должны повториться - становится обычным
' создаём GROUP_TREEVIEW_TBL из G_T_V_EYALON
GLB_con.Execute "SELECT G_T_V_EYALON.KEY, G_T_V_EYALON.ID_GROUP, G_T_V_EYALON.GROUP_PARENT INTO GROUP_TREEVIEW_TBL
FROM G_T_V_EYALON
WITH OWNERACCESS OPTION;
Как изменить запрос???
 автор: час   (16.08.2009 в 20:37)   личное сообщение
перефразирую вопрос
Set adoxCol = New ADOX.Column
With adoxCol
.ParentCatalog = adoxCat
.Name = "ID_GROUP"
.Type = adInteger 'тип поля
'условие на значение
.Properties("Jet OLEDB:Column Validation Rule").Value = "<>'' and not is null"
'сообщение о нарушении условия на значение
.Properties("Jet OLEDB:Column Validation Text").Value = "Идентификатор группы?"
.Columns.Append adoxCol, adInteger
как сюда добавить параметр .Unique
 автор: час   (16.08.2009 в 20:55)   личное сообщение
или сюда куда то
Dim idx As New ADOX.Index
' Зададим параметры индекса
idx.Name = "Index1"
idx.Columns.Append "ID_GROUP"
' Добавляем индекс в коллекцию
adoxTbl.Indexes.Append idx
 автор: час   (16.08.2009 в 20:58)   личное сообщение
idx.Unique = True
   idx.Name = "Index1"
   idx.Unique = True
 автор: ShadowOfSun   (16.08.2009 в 21:02)   личное сообщение
Ну примерно так
dim idx as ADOX.Index
set idx = New ADOX.Index
idx.Name = "NameIndex"
idx.Unique = True
idx.Columns.Append "UserName"
tbl.Indexes.Append idx
 автор: час   (16.08.2009 в 21:15)   личное сообщение
 автор: час   (16.08.2009 в 21:16)   личное сообщение
теперь другой проблемм
как засунуть необязательное поле
.[quote]
Properties("Required").Value = False
[/quote
и это тоже
Свойство Пустые строки (AllowZeroLength) определяет, допускается ли ввод в поле ]
 автор: ShadowOfSun   (16.08.2009 в 22:12)   личное сообщение
Response = MsgBox("Allow 'Null' index? Otherwise ignore 'Null' index.", vbYesNo)
    '"Allow 'Null' index? Otherwise ignore 'Null' index."
    ', vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2,,,,
    If Response = vbYes Then   ' User chose Yes.
       idxNew.IndexNulls = adIndexNullsAllow
    Else   ' User chose No.
       idxNew.IndexNulls = adIndexNullsIgnore
    End If
Похоже выдрал из хелпа что то нужное
 автор: час   (17.08.2009 в 10:25)   личное сообщение
Спасибо!!!!
Простите -
А что это такое????
Видимо вот так??
     idx.Name = "Index2"
   idx.IndexNulls = adIndexNullsIgnore
   idx.Columns.Append "ID_SHEMS"
 автор: час   (17.08.2009 в 10:55)   личное сообщение
Видимо немного не то
Нужно свойство AllowZeroLength задать
или Required Обязательное поле = false
 автор: ShadowOfSun   (17.08.2009 в 11:05)   личное сообщение
Сударь, а вам не приходило в голову в строке поиска VBA ввести свой вопрос?
Sub AllowZeroLengthX()
   Dim dbsNorthwind As Database
   Dim tdfEmployees As TableDef
   Dim fldTemp As Field
   Dim rstEmployees As Recordset
   Dim strMessage As String
   Dim strInput As String
   Set dbsNorthwind = OpenDatabase("Northwind.mdb")
   Set tdfEmployees = dbsNorthwind.TableDefs("Employees")
   ' Create a new Field object and append it to the Fields
   ' collection of the Employees table.
   Set fldTemp = tdfEmployees.CreateField("FaxPhone", _
      dbText, 24)
   fldTemp.AllowZeroLength = True
   tdfEmployees.Fields.Append fldTemp
   Set rstEmployees = _
      dbsNorthwind.OpenRecordset("Employees")
   With rstEmployees
      ' Get user input.
      .Edit
      strMessage = "Enter fax number for " & _
         !FirstName & " " & !LastName & "." & vbCr & _
         "[? - unknown, X - has no fax]"
      strInput = UCase(InputBox(strMessage))
      If strInput <> "" Then
         Select Case strInput
            Case "?"
               !FaxPhone = Null
            Case "X"
               !FaxPhone = ""
            Case Else
               !FaxPhone = strInput
         End Select
         .Update
         ' Print report.
         Debug.Print "Name - Fax number"
         Debug.Print !FirstName & " " & !LastName & " - ";
         If IsNull(!FaxPhone) Then
            Debug.Print "[Unknown]"
            If !FaxPhone = "" Then
               Debug.Print "[Has no fax]"
               Debug.Print !FaxPhone
            End If
         End If
         .CancelUpdate
      End If
      .Close
   End With
   ' Delete new field because this is a demonstration.
   tdfEmployees.Fields.Delete fldTemp.Name
   dbsNorthwind.Close
 автор: час   (17.08.2009 в 11:32)   личное сообщение
НЕЕЕт не приходило
Я вот тута был
http://azbukavb.narod.ru/dbdoc/CreateDB3.html
 автор: час   (17.08.2009 в 11:37)   личное сообщение
Я так и пытаюсь, но ничё не выходит
With adoxCol
.ParentCatalog = AdoxCat
.Name = "ID_SHEMS"
.Type = adVarWChar '&#242;&#232;&#239; &#239;&#238;&#235;&#255;
.DefinedSize = 100
.Properties("Required").Value = False
.Properties("AllowZeroLength").Value = False
.Columns.Append adoxCol, adVarWChar
 автор: час   (17.08.2009 в 12:01)   личное сообщение
Конечно победа за нами, но какая хрень
' &#239;&#238;&#235;&#229; "ID_DISCONT"
With adoxCol
.Name = "ID_DISCONT"
.DefinedSize = 100
.Properties(13).Value = False
 автор: ShadowOfSun   (17.08.2009 в 12:16)   личное сообщение
'поле "ID_DISCONT"
With adoxCol
.Type = adVarWChar 'тип поля
.DefinedSize = 100
End With
Похвастайся, как ты умудряешься так зашифровать русский текст
Может тебе раскодировщик выслать, что бы форум не пугать?
 автор: час   (17.08.2009 в 13:17)   личное сообщение
При копировании текста с английсой раскладкой клавы происходят такие метаморфозы
 автор: Анатолий (Киев)   (17.08.2009 в 12:41)   личное сообщение
Св-во №13 называется "Jet OLEDB:Allow Zero Length". Неужели трудно было выполнить
Debug.Print .Properties(13).Name
А разве это св-во по умолчанию не False?
 автор: Denis V.   (17.08.2009 в 12:50)   личное сообщение
Вот-вот. Я в своё время это уже проделывал, даже статью написал http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=642
 автор: час   (17.08.2009 в 13:18)   личное сообщение
Вот и статья подоспела!!!!!!!
Спасибо!!!!!!!
 автор: час   (17.08.2009 в 13:15)   личное сообщение
не трудно, но когда пишу словами он не находит данного свойства , а по индексу пожалыста
