to: Denis V.
(17.08.2009 в 12:50)
| | Вот и статья подоспела!!!!!!!
Спасибо!!!!!!!  | |
to: ShadowOfSun
(17.08.2009 в 12:16)
Похвастайся, как ты умудряешься так зашифровать русский текст
Может тебе раскодировщик выслать, что бы форум не пугать?
При копировании текста с английсой раскладкой клавы происходят такие метаморфозы  | |
to: Анатолий (Киев)
(17.08.2009 в 12:41)
Св-во №13 называется "Jet OLEDB:Allow Zero Length". Неужели трудно было выполнить
Debug.Print .Properties(13).Name
не трудно, но когда пишу словами он не находит данного свойства , а по индексу пожалыста | |
to: Анатолий (Киев)
Вот-вот. Я в своё время это уже проделывал, даже статью написал http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=642 | |
to: час
(17.08.2009 в 12:01)
А разве это св-во по умолчанию не False? | |
to: час
'поле "ID_DISCONT"
Set adoxCol = New ADOX.Column
With adoxCol
.ParentCatalog = AdoxCat
.Name = "ID_DISCONT"
.Type = adVarWChar 'тип поля
.DefinedSize = 100
.Properties(13).Value = False
.Columns.Append adoxCol, adVarWChar
to: час
(17.08.2009 в 11:37)
| | Конечно победа за нами, но какая хрень
' ïîëå "ID_DISCONT"
With adoxCol
.Type = adVarWChar 'òèï ïîëÿ
.DefinedSize = 100
to: час
(17.08.2009 в 11:32)
| | Я так и пытаюсь, но ничё не выходит
With adoxCol
.Name = "ID_SHEMS"
.DefinedSize = 100
.Properties("Required").Value = False
.Properties("AllowZeroLength").Value = False
to: ShadowOfSun
(17.08.2009 в 11:05)
| | НЕЕЕт не приходило
Я вот тута был
http://azbukavb.narod.ru/dbdoc/CreateDB3.html | |
to: час
(17.08.2009 в 10:55)
| | Сударь, а вам не приходило в голову в строке поиска VBA ввести свой вопрос?
Sub AllowZeroLengthX()
Dim dbsNorthwind As Database
Dim tdfEmployees As TableDef
Dim fldTemp As Field
Dim rstEmployees As Recordset
Dim strMessage As String
Dim strInput As String
Set dbsNorthwind = OpenDatabase("Northwind.mdb")
Set tdfEmployees = dbsNorthwind.TableDefs("Employees")
' Create a new Field object and append it to the Fields
' collection of the Employees table.
Set fldTemp = tdfEmployees.CreateField("FaxPhone", _
dbText, 24)
fldTemp.AllowZeroLength = True
tdfEmployees.Fields.Append fldTemp
Set rstEmployees = _
dbsNorthwind.OpenRecordset("Employees")
With rstEmployees
' Get user input.
.Edit
strMessage = "Enter fax number for " & _
!FirstName & " " & !LastName & "." & vbCr & _
"[? - unknown, X - has no fax]"
strInput = UCase(InputBox(strMessage))
If strInput <> "" Then
Select Case strInput
Case "?"
!FaxPhone = Null
Case "X"
!FaxPhone = ""
Case Else
!FaxPhone = strInput
End Select
.Update
' Print report.
Debug.Print "Name - Fax number"
Debug.Print !FirstName & " " & !LastName & " - ";
If IsNull(!FaxPhone) Then
Debug.Print "[Unknown]"
If !FaxPhone = "" Then
Debug.Print "[Has no fax]"
Debug.Print !FaxPhone
.CancelUpdate
.Close
' Delete new field because this is a demonstration.
tdfEmployees.Fields.Delete fldTemp.Name
dbsNorthwind.Close
to: час
(17.08.2009 в 10:25)
| | Видимо немного не то
Нужно свойство AllowZeroLength задать
или Required Обязательное поле = false | |
to: час
Видимо вот так??
idx.Name = "Index2"
idx.IndexNulls = adIndexNullsIgnore
idx.Columns.Append "ID_SHEMS"
' Добавляем индекс в коллекцию
adoxTbl.Indexes.Append idx
to: час
| | Простите -
А что это такое???? | |
to: ShadowOfSun
(16.08.2009 в 22:12)
| | Спасибо!!!! | |
to: час
(16.08.2009 в 21:16)
Response = MsgBox("Allow 'Null' index? Otherwise ignore 'Null' index.", vbYesNo)
'"Allow 'Null' index? Otherwise ignore 'Null' index."
', vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2,,,,
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
idxNew.IndexNulls = adIndexNullsAllow
Else ' User chose No.
idxNew.IndexNulls = adIndexNullsIgnore
Похоже выдрал из хелпа что то нужное  | |
to: час
(16.08.2009 в 21:15)
| | теперь другой проблемм
как засунуть необязательное поле
.[quote]
[/quote
и это тоже
Свойство Пустые строки (AllowZeroLength) определяет, допускается ли ввод в поле ] | |
to: ShadowOfSun
(16.08.2009 в 21:02)
to: час
(16.08.2009 в 20:37)
| | Ну примерно так
dim idx as ADOX.Index
set idx = New ADOX.Index
idx.Name = "NameIndex"
idx.Unique = True
idx.Columns.Append "UserName"
tbl.Indexes.Append idx
to: час
| | или сюда куда то
Dim idx As New ADOX.Index
' Зададим параметры индекса
idx.Name = "Index1"
idx.Columns.Append "ID_GROUP"
to: час
(16.08.2009 в 19:20)
| | перефразирую вопрос
With adoxCol
.ParentCatalog = adoxCat
.Name = "ID_GROUP"
.Type = adInteger 'тип поля
'условие на значение
.Properties("Jet OLEDB:Column Validation Rule").Value = "<>'' and not is null"
'сообщение о нарушении условия на значение
.Properties("Jet OLEDB:Column Validation Text").Value = "Идентификатор группы?"
.Columns.Append adoxCol, adInteger
как сюда добавить параметр .Unique | |
| | Создаю запросом таблицу из другой таблицы , а поле которое было индексировано и значения не должны повториться - становится обычным
' создаём GROUP_TREEVIEW_TBL из G_T_V_EYALON
GLB_con.Execute "SELECT G_T_V_EYALON.KEY, G_T_V_EYALON.ID_GROUP, G_T_V_EYALON.GROUP_PARENT INTO GROUP_TREEVIEW_TBL
FROM G_T_V_EYALON
WITH OWNERACCESS OPTION;
Как изменить запрос???
