| Как преобразовать десятичное число, например 1786 в двоичное? Причем нолики с единичками записать каждое в свое поле? | |
| Можно так, например:
Public Function Двоичное(Число As Long, Знаков As Long) As Variant
Dim i As Long
Dim Остаток As Long
Dim dv() As Long
ReDim dv(Знаков)
dv(Знаков) = Число Mod 2
Остаток = Число
For i = Знаков - 1 To 1 Step -1
Остаток = Остаток \ 2
dv(i) = Abs(Остаток Mod 2 > 0)
Next i
Двоичное = dv
или так:
Public Function Двоичное(Число As Long, Знаков As Integer) As String
Dim i As Integer
Dim Остаток As Long
Dim dv() As Integer
ReDim dv(Знаков)
Остаток = Число
Next i
For i = 1 To Знаков
Двоичное = Двоичное & dv(i)
Next i
А уж по полям сами раскидайте. | |
| Спасибо!
А как вызывать?
Я в поле, где должно получиться двоичное число, написал так:
=Двоичное([ИмяПоляСДесятичнымЧислом])
Говорит: #ИМЯ? | |
| Вероятно нет 2-го аргумента Знаков As Integer | |
Придется обойтись без второго аргумента, если его не замечают:
Public Function ToBinary(ByVal Number As Long) As String
ToBinary = Number Mod 2
Do While Number > 0
Number = Number \ 2
ToBinary = ToBinary & Abs(Number Mod 2 > 0)
Loop
ToBinary = StrReverse(ToBinary)
If Len(ToBinary) > 1 Then ToBinary = Mid(ToBinary, 2)
| Нет-нет замечают - очень нужная вещь, однако | |
| Разобрался - забыл количество знаков в аргументы подставить
А как это 00011011111010 по столбцам раскидать? Пробовал =Left$([ИмяПоляСДесятичнымЧислом];n) Так оно мне не n-й символ слева, а n символов слева возвращает... | |
| зачем mid ? он у тебя в функции и так уже массив....
вернуть массив и все. | |
| У меня да, а у Alex-a?
Он не кодом делает, а:
Интересно, в поле формы вернуть массив получится? | |
| ХЗ... но скорее всего нет. | |
| Попробовал, не получилось.
И конструкция =Функция(...)(1) не прошла. | |
| Спасибо! Все получилось | |
| Можно упростить
функция Oct$(число)-возвращает текстовую строку в восьмеричном виде
Каждый символ - цифра от 0 до 7 соответствует в двоичном виде трем цифрам
0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111
Пример
ToBinary = Oct$(Number)
ToBinary = Replace(ToBinary, "0", "000")
ToBinary = Replace(ToBinary, "1", "001")
ToBinary = Replace(ToBinary, "2", "010")
ToBinary = Replace(ToBinary, "3", "011")
ToBinary = Replace(ToBinary, "4", "100")
ToBinary = Replace(ToBinary, "5", "101")
ToBinary = Replace(ToBinary, "6", "110")
ToBinary = Replace(ToBinary, "7", "111")
по моему наглядней и быстрее | |
| Проверим:
Public Declare Function apiTimeGetTime Lib "winmm.dll" Alias "timeGetTime" () As Long
Public Function ToBinary2(ByVal Number As Long) As String
ToBinary2 = Oct$(Number)
ToBinary2 = Replace(ToBinary2, "0", "000")
ToBinary2 = Replace(ToBinary2, "1", "001")
ToBinary2 = Replace(ToBinary2, "2", "010")
ToBinary2 = Replace(ToBinary2, "3", "011")
ToBinary2 = Replace(ToBinary2, "4", "100")
ToBinary2 = Replace(ToBinary2, "5", "101")
ToBinary2 = Replace(ToBinary2, "6", "110")
ToBinary2 = Replace(ToBinary2, "7", "111")
Do While Number > 0
Number = Number \ 2
Loop
Public Function Test()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim start As Long
Dim str As String
For i = 0 To 5000000 'Разгон процессора
i = i
Next i
For j = 1 To 10
str = ""
start = apiTimeGetTime
For i = 0 To 10000
str = ToBinary2(i)
Next i
Debug.Print "ShadowOfSun=" & apiTimeGetTime - start & " ms", str
str = ""
For i = 0 To 10000
str = ToBinary(i)
Next i
Debug.Print "Lukas____(3)=" & apiTimeGetTime - start & " ms", str
Debug.Print "-------------------------------------------"
Next j
Результаты:
ShadowOfSun=265 ms 010011100010000
Lukas____(3)=94 ms 10011100010000
ShadowOfSun=281 ms 010011100010000
ShadowOfSun=219 ms 010011100010000
Lukas____(3)=78 ms 10011100010000
ShadowOfSun=218 ms 010011100010000
Lukas____(3)=79 ms 10011100010000
ShadowOfSun=234 ms 010011100010000
| Что ж учтем
наглядность в три раза тормознутее
бум работать | |
| Я думаю есть более правильное решение этой задачи, но пока не сообразю как.
Первая функция Двоичное, возвращающая массив, работает в 2 раза быстрее ToBinary | |
| протестируй еще одну функцию, пожалуйста
Public Function DecToBin(DecNum As Long) As String
Dim BinNum As String
Dim i As Integer
BinNum = ""
i = 0
Do
If DecNum And 2 ^ i Then
BinNum = "1" & BinNum
BinNum = "0" & BinNum
i = i + 1
Loop Until 2 ^ i > DecNum
DecToBin = BinNum
Да к сожалению нельзя в VBA вставить ассемблерную строчку как на Паскале и Си
приходится изгаляться
P.S.
не помогло
ShadowOfSun=204 ms 010011100010000
DecToBin=91 ms 10011100010000
Lukas____(3)=52 ms 10011100010000
ShadowOfSun=205 ms 010011100010000
Lukas____(3)=54 ms 10011100010000
DecToBin=96 ms 10011100010000
Lukas____(3)=53 ms 10011100010000
DecToBin=93 ms 10011100010000
DecToBin=90 ms 10011100010000
Lukas____(3)=51 ms 10011100010000
DecToBin=94 ms 10011100010000
| ?DecToBin(0)
Кукиш
| добавляю обработку кукиша
Public Function DecToBin(ByVal DecNum As Long) As String
If DecNum = 0 Then DecToBin = "0" Else DecToBin = ""
Do Until DecNum = 0
If (DecNum Mod 2) Then DecToBin = "1" & DecToBin Else DecToBin = "0" & DecToBin
DecNum = DecNum \ 2
Loop
| Проверим, у меня тоже новая функция:
Public Function ToBinary3(ByVal Number As Long, Optional Digits As Long = 24) As String
Dim Ret As String
Dim i As Long
Const ZERO As String = "0"
Const ONE As String = "1"
Ret = String(Digits, ZERO)
If Number Then
For i = Digits To 0 Step -1
If Number Mod 2 Then
Mid$(Ret, i, 1) = ONE
Number = Number \ 2
Next i
ToBinary3 = Ret
Do Until DecNum = 0
DecNum = DecNum \ 2
Loop
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim start As Long
Dim str As String
Dim var As Variant
For i = 0 To 5000000 'разгоним процессор
i = i
Next i
For j = 1 To 10
DoEvents
str = ""
For i = 0 To 100000
str = ToBinary3(i, 17)
Next i
Debug.Print "ToBinary3___=" & apiTimeGetTime - start & " ms", str
DoEvents
str = ""
For i = 0 To 100000
str = DecToBin(i)
Next i
Debug.Print "DecToBin____=" & apiTimeGetTime - start & " ms", str
Next j
Результаты:
ToBinary3___=485 ms 11000011010100000
DecToBin____=687 ms 11000011010100000
ToBinary3___=484 ms 11000011010100000
DecToBin____=688 ms 11000011010100000
DecToBin____=703 ms 11000011010100000
ToBinary3___=578 ms 11000011010100000
DecToBin____=828 ms 11000011010100000
ToBinary3___=500 ms 11000011010100000
DecToBin____=672 ms 11000011010100000
| Ищем сферического коня в вакууме. | |
| Да не с чем поздравлять. Все-равно кривенько как-то.
К тому-же, представлению в виде строки практического применения не вижу.
Надо возвращать массив Long и для проверки глазом сделать функцию преобразования к строке. | |
| а вот есть такое применение ;)
например для рисования штрихкодов на этикетках ;) | |
| Вот и хорошо, не зря "коника искали". | |
| ну что ты еще есть варианты! :))
'?dec2bin(19)
'11001
Function dec2bin$(a&)
If a = 0 Then Exit Function
dec2bin = (a Mod 2) & dec2bin((a \ 2))
dec2bin=1496 ms 00000101011000011
dec2bin=1492 ms 00000101011000011
dec2bin=1518 ms 00000101011000011
dec2bin=1516 ms 00000101011000011
dec2bin=1508 ms 00000101011000011
dec2bin=1494 ms 00000101011000011
dec2bin=1504 ms 00000101011000011
dec2bin=1503 ms 00000101011000011
dec2bin=1517 ms 00000101011000011
dec2bin=1493 ms 00000101011000011
правда я не понимаю - хороший это результат или нет? | |
| Проверим:
Public Sub ftest()
Dim i As Long
For i = 0 To 10
Debug.Print i, dec2bin$(i)
Next i
Рез-ты:
2 01
3 11
4 001
5 101
6 011
7 111
8 0001
9 1001
10 0101
Ладно, поправим так:
Function dec3bin$(a&)
If a = 0 Then
Exit Function
dec3bin = dec3bin((a \ 2)) & (a Mod 2)
Рез-ты:
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
Уже лучше.
Проверим скорость:
dec3bin$____=1000 ms 11000011010100000
ToBinary3___=407 ms 11000011010100000
dec3bin$____=1015 ms 11000011010100000
ToBinary3___=406 ms 11000011010100000
ToBinary3___=390 ms 11000011010100000
ToBinary3___=391 ms 11000011010100000
dec3bin$____=1016 ms 11000011010100000
А идея хорошая. | |
| а вот http://members.optusnet.com.au/~draw3d/assembly.html
, говорят, можно скрестить VB с Ассемблером :)
и вот покопацца в коде
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=42427&lngWId=1 | |
| чёта я устал?
вот ф-я
Function dec2bin_2(a As Long) As String
Do While a > 0
dec2bin_2 = a Mod 2 & dec2bin_2
a = (a \ 2)
Loop
в тесте в цикле
For i = 0 To 100000
str = dec2bin_2(i)
Next i
счётчик i не увеличивается!
кде тупняк? только на моей машинке? или у всех? :)
з.ы. ByVal,сцуко :) | |
| ByVal надо, потому как a = (a \ 2)
Добавлено:
Опоздал или не увидел зы. | |
| ты молодец! | |
| так я тут потерялся, думаю функцию надо на сайт покласть, только резюмируйте вывод КАКУЮ?
а то все читать времени нет :-( а так боюсь вниз уползет и вообще забуду | |
| Lucas
Выложи свою функцию на сайт, плиз
| Есть новая идея, пока на 10% быстрее прежней. Пока тестю. По окончании покажу. | |
| Наверное подведем временно итог:
В виду некоторой экзотичности новой функции и небольшим приростом скорости (13-15%),
предлагаю вернуться к этому варианту:
Public Function LongToBinStr(ByVal Number As Long, Optional Digits As Long = 32) As String
Dim Ret As String
Dim i As Long
If Number Then
Number = Number \ 2
Next i
LongToBinStr = Ret
Хочется отметить, что знак числа эта функция не учитывает. | |
| Вопрос, почему не вот эту?
Do While Number > 0
Number = Number \ 2
Loop
? LongToBinStr(5)
00000000000000000000000000000101
? ToBinary(5)
101 | |
| Во первых LongToBinStr быстрее, во вторых ей можно задать количество разрядов, что мне кажется полезным.
Но можно и обе. Кому как нужно. | |
| А здесь и без реверса можно обойтись
Do While Number > 0
Number = Number \ 2
ToBinary = Abs(Number Mod 2 > 0) & ToBinary
Loop
Но все равно медленней. | |
| А прирост скорости в 5-10 процентов можно добиться маленьким упрощением
Public Function ToBinary(ByVal Number As Long, Optional Digits As Long = 24) As String
'Created by Lukas
Dim i As Long
ToBinary = String(Digits, ZERO)
If Number Then
Mid$(ToBinary, i, 1) = ONE
Number = Number \ 2
Next i
| а если еще и вместо ToBinary = String(Digits, "0")
ToBinary ="000000000000000000000000"
и
Mid$(ToBinary, i, 1) = "1"
з.ы. и Optional Digits As integer = 24 | |
| 2 ShadowOfSun - быстрее на 4% (при 32 знаках)
2 Кабан:
ShadowOfSun + ToBinary ="00000000000000000000000000000000" - быстрее на 8 %, но нет возможности менять кол-во знаков.
Mid$(ToBinary, i, 1) = "1" - медленнее
As integer - медленнее | |
| ToBinary ="000000000000000000000000" не годится, т.к. аргумент Digits может иметь и другое значение.
Mid$(ToBinary, i, 1) = "1" здесь VBA создает в памяти еще одну константу, поэтому - хуже. А если бы константа ONE использовалась в десяти местах, и вместо нее везде указать "1", то будет создано 10 констант.
Optional Digits As integer = 24. Как раз Long (4 байта) для 32 разрядных систем - самый любимый размер. Integer, а, тем более, Byte требуют от системы некоторого напряга.
Добавлено: На заметку - возведение в степень - самая медленная (ну очень) арифметическая операция в VBA.
Другое дело, что в аргументы функции лучше добавить ByVal. Это может и медленнее, зато - надежнее.
ЗЫ. С интнресом наблюдаю за изысканиями сообщества. Вот если бы еще тема была поважнее... | |
Что может быть важнее "коня в вакууме"?
На самом деле пару раз понадобилась для расчетов оптимизации (перебор вариантов), но не строковая, а Long массив.
ps. Видел бы кто мой последний вариант, со стула бы упал.
Но пока самая быстрая.
ToBinary____=547 ms
LongToBinStr=578 ms
funLongToBin=516 ms (новая) | |
| на работе, как раз, поважнее :)
а здесь - надо ж расслабляцца ;) | |
| Новая версия (с учетом поправки ShadowOfSun), надеюсь последняя:
Dim i As Long
LongToBinStr = String(Digits, ZERO)
For i = Digits To 1 Step -1
Mid$(LongToBinStr, i, 1) = ONE
Number = Number \ 2
If Number = 0 Then Exit Function ' уменьшает время на 30% при 32 знаках и 15% при 24 знаках
Next i
Итого: по сравнению с первой строковой функцией (Двоичное) скорость выросла более чем в 5 раз. | |
| Правка ToBinary:
Do While Number > 1
Number = Number \ 2
Loop
| http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661634&Itemid=35 | |
| Спасибо Олег.
Еще не надоели мои мысли-скакуны?
Предлагаю экзотику, работает на 37% быстрее последней LongToBinStr и на 70% быстрее ToBinary:
Public Function LongToBinStr16(ByVal Number As Long, Optional Digits As Long = 32) As String
Dim i As Long
Const ZERO As String * 1 = "0"
Const ONE As String * 4 = "0001"
Const TWO As String * 4 = "0010"
Const THREE As String * 4 = "0011"
Const FOUR As String * 4 = "0100"
Const FIVE As String * 4 = "0101"
Const SIX As String * 4 = "0110"
Const SEVEN As String * 4 = "0111"
Const EIGHT As String * 4 = "1000"
Const NINE As String * 4 = "1001"
Const TEN As String * 4 = "1010"
Const ELEVEN As String * 4 = "1011"
Const TWELVE As String * 4 = "1100"
Const THIRTEEN As String * 4 = "1101"
Const FOURTEEN As String * 4 = "1110"
Const FIFTEEN As String * 4 = "1111"
LongToBinStr16 = String(Digits + 3, ZERO)
For i = Digits To 1 Step -4
Select Case Number Mod 16
Case Is = 1: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = ONE
Case Is = 2: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = TWO
Case Is = 3: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = THREE
Case Is = 4: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = FOUR
Case Is = 5: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = FIVE
Case Is = 6: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = SIX
Case Is = 7: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = SEVEN
Case Is = 8: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = EIGHT
Case Is = 9: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = NINE
Case Is = 10: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = TEN
Case Is = 11: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = ELEVEN
Case Is = 12: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = TWELVE
Case Is = 13: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = THIRTEEN
Case Is = 14: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = FOURTEEN
Case Is = 15: Mid$(LongToBinStr16, i, 4) = FIFTEEN
End Select
Number = Number \ 16
If Number = 0 Then GoTo ExitFunction
Next i
ExitFunction:
LongToBinStr16 = Mid$(LongToBinStr16, 4)
| А можно и быстрее
Public Function LongToBin(ByVal Number As Long) As String
Const ZERO As String * 4 = "0000"
LongToBin = ""
Do
Case Is = 0: LongToBin = ZERO & LongToBin
Case Is = 1: LongToBin = ONE & LongToBin
Case Is = 2: LongToBin = TWO & LongToBin
Case Is = 3: LongToBin = THREE & LongToBin
Case Is = 4: LongToBin = FOUR & LongToBin
Case Is = 5: LongToBin = FIVE & LongToBin
Case Is = 6: LongToBin = SIX & LongToBin
Case Is = 7: LongToBin = SEVEN & LongToBin
Case Is = 8: LongToBin = EIGHT & LongToBin
Case Is = 9: LongToBin = NINE & LongToBin
Case Is = 10: LongToBin = TEN & LongToBin
Case Is = 11: LongToBin = ELEVEN & LongToBin
Case Is = 12: LongToBin = TWELVE & LongToBin
Case Is = 13: LongToBin = THIRTEEN & LongToBin
Case Is = 14: LongToBin = FOURTEEN & LongToBin
Case Is = 15: LongToBin = FIFTEEN & LongToBin
End Select
Loop Until Number = 0
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 00010000
17 00010001
18 00010010
19 00010011
20 00010100
21 00010101
22 00010110
23 00010111
24 00011000
25 00011001
26 00011010
27 00011011
28 00011100
29 00011101
30 00011110
31 00011111
32 00100000
Это не есть гуд, когда прыгает разрядность.
Либо без нее, либо с фиксированной. | |
| по моему на любителя
За то не потеряются первые цифры при неправильном указании разрядности
и +1,5% . Эх мне бы их с прибыли какого нибудь банка | |
