тема: Импорт dbf из DOSa в access 2003
 автор: natt   (21.08.2009 в 11:06)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (21.08.2009 в 10:37)
Анатолий! Большое спасибо! Все получилось! Как хорошо, что Вы есть!
 автор: Анатолий (Киев)   (21.08.2009 в 10:37)   личное сообщение
   to: natt   (20.08.2009 в 13:06)
Попробуйте выполнить следующий код и перезагрузиться:
Dim WSHShell As Object  'As wshShell
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
'Значение 2 - BDE отключен (только для Access), 0 - BDE активен (если установлен)
WSHShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\BDE", 2, "REG_DWORD"
'Значение может быть "OEM" - DOS или "ANSI" - Windows
WSHShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage", "OEM"
 автор: natt   (20.08.2009 в 13:06)   личное сообщение
   to: osmor   (20.08.2009 в 12:39)
Все сделала. Перезагрузилась. Результат тот же - каракули.
 автор: osmor   (20.08.2009 в 12:39)   личное сообщение
   to: natt   (20.08.2009 в 12:33)
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100
 автор: natt   (20.08.2009 в 12:33)   личное сообщение
Подскажите пож-сто! При импорте DBF-файла из DOS в ACCESS 2003 вся кирилица изменяется на кроказяблы. Что-то в настройках ACCESSa? Раньше все было в порядке.
