тема: Поиск и замена текста
 автор: Мария   (02.10.2006 в 15:08)   личное сообщение
Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста, еще раз. Мне нужно найти и заменить слово в строке. Пытаюсь использовать оператор Strings.Replace, но не могу найти опцию "искать только слово целиком".
 автор: Explorer   (02.10.2006 в 15:33)   личное сообщение
Replace Function
Description
Returns a string in which a specified substring has been replaced with another substring a specified number of times.
Syntax
Replace(expression, find, replace[, start[, count[, compare]]])
The Replace function syntax has these named arguments:
Part >< Description
expression >< Required. String expression containing substring to replace.
find >< Required. Substring being searched for.
replace <> Required. Replacement substring.
start <> Optional. Position within expression where substring search is to begin. If omitted, 1 is assumed.
count >< Optional. Number of substring substitutions to perform. If omitted, the default value is –1, which means make all possible substitutions.
compare >< Optional. Numeric value indicating the kind of comparison to use when evaluating substrings. See Settings section for values.
<SKIPED>
Remarks
The return value of the Replace function is a string, with substitutions made, that begins at the position specified by start and and concludes at the end of the expression string. It is not a copy of the original string from start to finish.
все есть по F1
 автор: Мария   (02.10.2006 в 15:41)   личное сообщение
Большое спасибо за ответ. Я заглядывала в справку, но, видимо, не так хорошо читаю по-английски и не смогла найти нужной опции. У меня заменяются все подстроки независимо от того, целые это слова или нет.
 автор: Balu   (02.10.2006 в 15:37)   личное сообщение
А такой опции и нет.
Попробуйте поставить пробелы в конце и начале слова для поиска.
Например BBB = Replace(" kjh kjhjhg", " kjh ", " bbb ")
Получим bbb kjhjhg
 автор: Мария   (02.10.2006 в 15:46)   личное сообщение
Спасибо. Теперь конструкции пробел-слово-пробел обрабатываются правильно, но не отлавливаются ситуации, когда строка=слову или начинается или заканчивается этим словом.
 автор: Balu   (02.10.2006 в 16:01)   личное сообщение
Я думаю ответ очевиден.
Перед применением Replace добавьте к вашей строке пробелы в начало и конец, а затем, после замены, обрежьте пробелы.
 автор: Мария   (02.10.2006 в 16:02)   личное сообщение
Большое спасибо, все получилось!
