тема: Отбор записей формы по мере ввода символов (Access 2003-2007)
 автор: Дядя Федор   (31.08.2009 в 12:42)   личное сообщение
   to: -)LKA(-   (25.08.2009 в 14:47)
А не проще вставить обработчик ошибок
Private Sub ClientForFilter_Change()
Dim strFind As String
On Error GoTo Err_1
strFind = Nz(Me.ClientForFilter.Text, "")
If strFind <> "" Then
    Me.Filter = "[Название] Like '" & strFind & "*'"
    Me.FilterOn = True
    Me.ClientForFilter.SelStart = 200
    Me.FilterOn = False
End If
Exit Sub
Err_1:
MsgBox  "Нет записей"  'или что-то в этом роде или вообще не выводить сообщение а забить программно последний символ ввода в ClientForFilter
 автор: kot_k_k   (26.08.2009 в 11:21)   личное сообщение
   to: -)LKA(-   (26.08.2009 в 10:56)
Перед применением фильтра для формы - ведь после этого возникает ошибка.
получается Ты сначала обрабатываешь КОПИЮ формы - если EOF и BOF для копии =True тогда фильтр - недопустим
 автор: -)LKA(-   (26.08.2009 в 10:56)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (26.08.2009 в 09:26)
Спасибо за ответ, только я не очень понял
set Cop_=me.RecordsetClone
Cop_.FindFirst "[Название] Like '" & strFind & "*'"
Cop_.Bof и Cop_.EOF дадут тебе возможность не делать очередной
Me.FilterOn = True
куда это вставлять в коде
 автор: kot_k_k   (26.08.2009 в 09:26)   личное сообщение
а если сделать копию
Me.FilterOn = True
и нет ошибки, и мона известить пользователя, и можно у Me.ClientForFilter.Text откусывать последний символ.
 автор: -)LKA(-   (25.08.2009 в 14:47)   личное сообщение
Всем привет! По этой ссылке http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661615&Itemid=35 sample выкладывал пример "Отбор записей формы по мере ввода символов в поле "
Option Compare Database
Option Explicit
    Me.FilterOn = True
    Me.FilterOn = False
End If
Так вот проблема: если на форме убрать возможность добавления новой записи то при вводе в поле поиска слова, которого нет в таблице (форме) вылетает ошибка Run-time error '2185'
Помогите решить эту проблему пож-та, в vba не силен
