тема: Момент создания новой записи в таблице
 автор: NaBar   (05.09.2009 в 12:53)   личное сообщение
   to: Гамлет   (02.09.2009 в 00:37)
Спасибо!
Спасибо!
 автор: Гамлет   (02.09.2009 в 00:37)   личное сообщение
   to: NaBar   (02.09.2009 в 00:21)
Cкорей всего нужно обрабатывать событие формы BeforeInsert
 автор: NaBar   (02.09.2009 в 00:21)   личное сообщение
Здравствуйте, господа и дамы!
Где можно найти код момента создания новой записи в проекте (Access 2003)?
Приведу ниже объяснение, зачем надо (вдруг есть варианты попроще): проект должен быть на 2 языках. Для этого имеется "таблица-журнал", выдающая в форму на выбор либо все на русском, либо на французском. Имеется "таблица-словарь". Когда вводим данные (из поля со списком), нужно этот момент отловить, установить "код" слова - первичный ключ - и внести его в таблицу-журнал.
