to: ShadowOfSun
(05.09.2009 в 20:28)
| | Спасибо.  | |
 34 Кб. |
to: Григорий
(05.09.2009 в 19:57)
| | Глянь на пример  | |
to: ShadowOfSun
(05.09.2009 в 00:56)
| | Спасибо. Попробую | |
to: Григорий
(04.09.2009 в 21:33)
| | К сожалению в Access нет триггеров
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=35
Возможный вариант решения
1. создать форму
2. сделать обработку перед сохранением записи в таблице
пример обработки вешаешь на кнопку
Dim MaxDate As Date
Dim SQL, BeginDate, EndDate, PeopleCode As String
Dim N As Long
N = 20 ' требуемая разница в днях
PeopleCode = CStr(Me![КодЧеловека])
BeginDate = CStr(Me![ДатаПрибытияИзОтпуска])
EndDate = CStr(Me![ДатаУбытияВОтпуск])
' получение даты выхода из отпуска для введенного человека
MaxDate = DMax("[ДатаПрибытияИзОтпуска]", "tblTable", "[КодЧеловека] =" & PeopleCode)
If Me![ДатаУбытияВОтпуск] - MaxDate < N Then
' условие при недостаточной разницы в датах
MsgBox "Иди работай"
' добавление новой записи в таблицу
SQL = "INSERT INTO tblTable ( КодЧеловека, ДатаУбытияВОтпуск, ДатаПрибытияИзОтпуска ) VALUES ( " & PeopleCode & ", '" & BeginDate & "', '" & EndDate & "' );"
DoCmd.RunSQL SQL
MsgBox "Запись добавлена"
| | Дано: Ключ;КодЧеловека;ДатаУбытияВОтпуск;ДатаПрибытияИзОтпуска
Требуется: при повторном вводе КодЧеловека выполнить проверку (ДатаУбытияВОтпуск<новая>-ДатаПрибытияИзОтпуска<предыдущая>)<=N, при True запретить ввод новой записи и вывести сообщение "Иди работай"
Как наложить такое ограничение на значение поля? | |
