тема: цикл не работает
 автор: МаксФактор   (06.09.2009 в 17:34)   личное сообщение
Access 2002;Всех приветствую, может кто подскажет цикл не работает, нужно по нажатию кнопки "цикл" поля в запросе заполнить соответствующими значениями из полей на форме1. Ругается что "инвалид юз оф проперти". Пробовал с помощью запроса на обновление "Запрос2", но он не понимает слова "колумн" у поля со списком: [ПолеСоСпискомВодитель].Column(0); что я не так делаю?
http://slil.ru/27958122
Dim nabor As Recordset
Set nabor = CurrentDb.OpenRecordset("ОсновнДанные Запрос")
With nabor
Do Until .EOF
.EditMode
!НомерНакладной = Forms!Форма1!ПолеНомНакладной
!НаимПокупателя = Forms!Форма1!ПолеСоСпискомЗаказчики
!ФиоВодителя = Forms!Форма1![ПолеСоСпискомВодитель].Column(0)
!НомеАвто = Forms!Форма1![ПолеСоСпискомВодитель].Column(2)
!НомерПломбы = Forms!Форма1![ПолеНомер пломбы]
.Update
.MoveNext
Loop
 автор: osmor   (07.09.2009 в 09:07)   личное сообщение
Ну для начала не понятно ЧТО вы делаете....
Зачем вы хотите заполнить весе записи запроса одинаковыми значениями?
Почему изменяете данные в запросе, а не в таблице?
Почему просто не сделаете источником строк формы нужные таблицы? тогда изменения будут сохраняться автоматически.
Пример посмотреть не могу, нет ACCESS
 автор: МаксФактор   (07.09.2009 в 14:20)   личное сообщение
просто на основе этого запроса печатается отчёт
а с запросом нельзя чтоли таких манипуляций делать?
тогда буду пробовать прямо с таблицей
 автор: osmor   (07.09.2009 в 14:27)   личное сообщение
да можно и в запросе, просто не совсем логично.
И зачем заполнять все строки одинаковыми значениями?
 автор: МаксФактор   (07.09.2009 в 14:54)   личное сообщение
да а логика у меня наверное своеобразная, заполнять все строки я решил для допонительного контроля: в случае какой нибудь ошибки открыть таблицу и посмотреть что конкретно для конкретного покупателя было отгружено(товар, кол-во, водитель, №авто, № прицепа, №пломбы); Не сташно что таблица будет большой: отгрузок не так много, как хотелось бы
 автор: kot_k_k   (07.09.2009 в 09:10)   личное сообщение
Не открыл базу, ругается Акс.
кажисб ![ПолеСоСпискомВодитель].Column(0) - дожно [ПолеСоСпискомВодитель].Column(1), по логике Column(0) - число
 автор: snipe   (07.09.2009 в 10:15)   личное сообщение
Для МаксФактор - может объясните конечную цель Ваших действий, складывается впечатление что можно обойтись меньшей кровью
для kot_k_k Column(0) - написано правильно - там в базе число это Column(3)
 автор: kot_k_k   (07.09.2009 в 12:45)   личное сообщение
Понял,
вопросик почему я не могу открыть его файл, http://slil.ru/27958122
скачал, при открытии Акс орет что
"Файл расположен вне интрасети или на узле не являющимся доверенным.... Чтобы открыть файл скопируйте его на свой комп."
хотя он лежит на рабочем столе
 автор: МаксФактор   (07.09.2009 в 14:29)   личное сообщение
да наверное можно, просто я не очень продвинутый пользователь, а цель- распечатать отчёт на основе этого запроса "ОсновнДанные Запрос", когда нажимают кнопку "П е ч а т ь ТТН"
 автор: АлексейЕ   (07.09.2009 в 11:06)   личное сообщение
.EditMode
Это что?
Еесли мне не изменяет память (давно не работаю с DAO рекордсетами), то это свойство, а не метод. А свойство должно быт со знаком "=", либо перед, либо после. Либо Вы его считываете куда-то, либо устанавливаете в определенное значение.
У Вас модуль компилируется?
 автор: МаксФактор   (07.09.2009 в 14:37)   личное сообщение
такой интересный цикл я в книжке нашел, правда книжка 1999 года, может она уже неактуальна; в справке написано свойство:EditMode Property. Вобщем я так понимаю меня кудато не в ту степь занесло
 автор: МаксФактор   (07.09.2009 в 17:41)   личное сообщение
Всё, сделал окольными путями, все спс за сообщения, тема закрыта!
