| Dim pst As myrecA
Private Sub Кнопка_Click()
If CurrentProject.AllForms(Форма2).IsLoaded = False Then
With pst
.ПолеА = Me.ПолеА
.ПолеБ = Me.ПолеБ
.ПолеВ = Me.ПолеВ
DoCmd.OpenForm "Форма2", acNormal
With Forms("Форма2")
.Controls("ПолеX") = Me!ПолеА
.Controls("ПолеZ") = Me!ПолеБ
.Controls("ПолеY") = Me!ПолеВ
'Если поставить здесь END то в форму2 занесутся нужные данные в нужные поля нужной записи
'А вот далее, и есть проблемма, как при нажатии Кнопка_Click, добавить следующие данные в нужные поля, а не в новую запись(в форме2 1-ой записи присвоенно порядка 150 полей)
If CurrentProject.AllForms(Форма2).IsLoaded = True Then
doCmd.GoToRecord , "Форм2", acGoTo
With Forms("Форма")
.Controls("ПолеX1") = Me!ПолеА
.Controls("ПолеZ1") = Me!ПолеБ
.Controls("ПолеY1") = Me!ПолеВ
'В таком варианте, в открывщейся форме2 в поля добавляется сразу две записи, а при клике на кнопку второе поле меняет данные правильно, а хотел чтобы при открытии формы2 в поля добавлялось только первое значение, а при дальнейших кликах добавлялись в др. поля, но не в записи. ВОТ же задачка | |
| Рассказываю по строчно ЧТО вы делаете
Dim pst As myrecA 'ну это видимо структура которую где-то выше описали
'проверяем открыта ли форма Форма2 (причем видимо нужно в кавычки заключить "Форма2" - иначе это переменная
'если форма не открыта заполняем структуру данными из текущей формы
With pst
.ПолеА = Me.ПолеА
.ПолеБ = Me.ПолеБ
.ПолеВ = Me.ПолеВ
' открываем форму2
' в форме2 заполняем поля ПЕРВОЙ ЗАПИСИ значениями полей из текущей записи текущей формы
' проверяем открыта ли форма Форма2 это условие ВСЕГДА ИСТИНА, т.к. если форма была не открыта, то вы ее открыли см. выше
' переходим на какую-то запись в форме2 (здесь видимо опечатка (Форм2 вместо Форма2
' в какой-то форме с именем "Форма" (неизвестно открытой или нет) заполняем поля текущей записи (неизвестно какой) значениями полей из текущей записи текущей формы
With Forms("Форма")
Вы полагаете из этого можно понять что вы хотите сделать? | |
| Еще добавлю, что структура заполняется, но дальше нигде не используется.
А в строке If CurrentProject.AllForms(Форма2).IsLoaded = True Then имя формы без кавычек. И это работает?
angel_026, у вас в заголовках модулей присутствует строка Option Explicit? Похоже, что НЕТ. | |
| Да у меня кодировщика нет, когда я копирую свой код в форум появляется всякая белеберда, вот поэтому ручками и дописываю, бывают ляпы,
Народ, Вы не злитесь на меня, повторяю, что я ЧАЙНИК и не притендую на звание магистра ACCESSа, просто мне набо сделать базу, что с букварем не получается, спрашиваю у ВАС, за ВАШИ ответы и комменты ОООООООЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬЬ благодарю | |
Чтобы кирилица переносилась правильно - копируйте код при включенной русской раскладке.
И вы не описали свой задачу. То, что вы делаете, противоречит основным принципам БД. Возможно есть более правильное решение. | |
