тема: ПЕЧАТЬ В ДОКУМЕНТЕ WORD
 автор: k@s   (14.09.2009 в 09:17)   личное сообщение
26 Кб.
Нужно выгрузить группу людей в Word , подскажите как это сделать?
 автор: osmor   (14.09.2009 в 10:10)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=35
 автор: k@s   (14.09.2009 в 18:18)   личное сообщение
Этот вариант я просматривал, а как в моем случае реализовать?
 автор: mvo   (21.04.2010 в 05:30)   личное сообщение
4 Кб.
При реализации данного примера в Microsoft Office 2007 выдает сообщение неверно указана единица измерения после чего заполняет документ. Как можно устранить это сообщение?
 автор: Анатолий (Киев)   (14.09.2009 в 18:59)   личное сообщение
Так что у вас, собственно, не получается? Что означает "выгрузить группу людей"?
 автор: k@s   (15.09.2009 в 03:26)   личное сообщение
Списком ну к примеру через запятую не в табличной форие
 автор: Анатолий (Киев)   (15.09.2009 в 12:32)   личное сообщение
Например такая функция в общем модуле:
Function GetSeparatedString(ByVal sSource As String, _
        Optional sColSep As String = ",", _
        Optional sRowSep As String = vbCrLf) As String
On Error Resume Next
 With CurrentProject.Connection.Execute(sSource)
  If Err <> 0 Then Err.Clear: Exit Function
  If .BOF Then Exit Function
    sSource = .GetString(, , sColSep, sRowSep, "")
    GetSeparatedString = Left$(sSource, Len(sSource) - Len(sRowSep))
 End With
End Function
В окне отладки:
?GetSeparatedString("SELECT ФамилияР FROM Рабочая", ,", ")
ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ..., НЕКРАСОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ЗЫ. k@s, учитесь грамотно задавать вапросы. Что значит в данном случае "не в табличной форие"?
 автор: k@s   (15.09.2009 в 14:11)   личное сообщение
Дык , извиняюсь. А что значит в окне отладки? Print GetSeparatedString("SELECT ФамилияР FROM Рабочая", , ", ")
 автор: Анатолий (Киев)   (15.09.2009 в 15:02)   личное сообщение
Находясь в VBA нажимаете Ctrl+G или меню View - Immediate Window.
Но это - для демонстрации. Функцию надо использовать в процедуре экспорта в Word.
 автор: k@s   (16.09.2009 в 04:46)   личное сообщение
Экспорт в Word не получается , можно на примере показать.
 автор: Анатолий (Киев)   (16.09.2009 в 10:44)   личное сообщение
36 Кб.
Вот и пример...
 автор: k@s   (11.04.2010 в 14:42)   личное сообщение
29 Кб.
Спасибо за помощь. Чем дальше в лес .......И еще нужно сократить Имя Отчество. Как это реализовать,
 автор: kot_k_k   (12.04.2010 в 09:14)   личное сообщение
функция Mid()
 автор: час   (12.04.2010 в 09:31)   личное сообщение
http://www.askit.ru/custom/vba_office/m3/03_09_03_string_functions.htm
 автор: kot_k_k   (12.04.2010 в 10:16)   личное сообщение
не пугай человека - знание должно быть порционно, иначе мозк закипит.
выучит Mid наткнется на другое - вопрост задаст на форуме - ответим.
это тебе легко правильно задавать вопрос Гуглю.
 автор: час   (12.04.2010 в 10:29)   личное сообщение
извините.......
но там про Mid()
 автор: k@s   (13.04.2010 в 15:37)   личное сообщение
надо как то так но не получается
FAM_I_O = Left(Me!ФамилияР, InStr(1, Me!ФамилияР, " ", 3))
For F = Len(FAM_I_O) To Len(Me!ФамилияР)
If Mid(Me!ФамилияР, F, 1) = " " Then
FAM_I_O = FAM_I_O & " " & Mid(Me!ФамилияР, F + 1, 1) & "."
Me!ФамилияР2 = FAM_I_O
 автор: kot_k_k   (13.04.2010 в 17:16)   личное сообщение
Для ясности
первый_пробел=InStr(1, Me!ФамилияР, " ")
второй_пробел=InStr(первый_пробел+1, Me!ФамилияР, " ") + первый_пробел
третий_пробел=InStr(второй_пробел+1, Me!ФамилияР, " ") + второй_пробел
if третий_пробел>0 then обработка нестандартного имени
Familya=mid(Me!ФамилияР,1, первый_пробел-1) + " " + & _
mid(Me!ФамилияР,первый_пробел+1, 1) + "." + & _
mid(Me!ФамилияР,второй_пробел+1, 1) + "."
если нужно отсслеживать Виктор, Владислав, Владимир и прочее нужно создавать обработку имени и от него пясать.
 автор: час   (13.04.2010 в 17:45)   личное сообщение
извините - а Split не рулит?
 автор: kot_k_k   (13.04.2010 в 17:53)   личное сообщение
Учим функцию Mid() - не мешай, Split - это круто, но в следующем семестре
Массив=Split(me!familiP, " ")
F_I_O=Массив(0) + " " + mid(Массив(1),1,1) + ". " + mid(Массив(2),1,1) + "."
функция Mid() - все равно присутствует
 автор: час   (13.04.2010 в 18:27)   личное сообщение
 автор: snipe   (14.04.2010 в 00:43)   личное сообщение
Это от шаловливых ручек пользователей
Familya=UCase(mid(Me!ФамилияР,1, 1)) & StrConv(mid(Me!ФамилияР,2, первый_пробел-1),vbLowerCase) + " " + & _
UCase(mid(Me!ФамилияР,первый_пробел+1, 1)) + "." + & _
UCase(mid(Me!ФамилияР,второй_пробел+1, 1)) + "."
или про это тоже в следующем семестре
для справки
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=271
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=331
 автор: k@s   (15.04.2010 в 06:15)   личное сообщение
37 Кб.
Немного ушли от моей проблемы . В отчете не выходит сокращение .см.вложение
 автор: snipe   (15.04.2010 в 06:45)   личное сообщение
вот - замени свой запрос на вот этот
.Bookmarks.Item(S).range = GetSeparatedString("SELECT UCase(Mid([Рабочая]![ФамилияР], 1, 1)) & StrConv(Mid([Рабочая]![ФамилияР], 2, InStr(1,[Рабочая]![ФамилияР], ' ') - 1), 2) & ' ' & UCase(Mid([Рабочая]![ФамилияР], InStr(1, [Рабочая]![ФамилияР], ' ') + 1, 1)) & '.' & UCase(Mid([Рабочая]![ФамилияР], InStr(InStr(1, [Рабочая]![ФамилияР], ' ') + 1,[Рабочая]![ФамилияР], ' ') + 1, 1)) & '.' AS Выражение1 FROM Рабочая;")
 автор: k@s   (15.04.2010 в 09:13)   личное сообщение
Благодарю!Цель достигнута.
