тема: Копирование данных по технологии ADO
 автор: Sanek   (15.09.2009 в 15:24)   личное сообщение
   to: Sanek   (14.09.2009 в 14:47)
Спасибо всем отозвавшимся.
Тему можно закрыть!
 автор: Sanek   (14.09.2009 в 14:47)   личное сообщение
   to: snipe   (14.09.2009 в 13:46)
Спасибо за спрвочник
Сразу не увидел, в данном файле есть раздел по ADO и рассматривается иммено тот вариант, который я привел для DAO, т.е. тот вариант который используется сейчас в DAO. Вот только при отправке запроса на сервер он ругается на слово IN, хотя в примере тоже написано IN.
Как можно решить данный вопрос?
 автор: Анатолий (Киев)   (14.09.2009 в 14:46)   личное сообщение
   to: Sanek   (14.09.2009 в 14:14)
CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO [Table 1] SELECT * FROM [Table 2] IN '' [ODBC;DSN=ИмяDSN;Uid=Admin;Pwd=ххх;]"
ЗЫ. Таблицу можно присоединить командой DoCmd.TransferDatabase, а также с помощью объекта ADOX.Table.
 автор: Sanek   (14.09.2009 в 14:14)   личное сообщение
Спасибо за информацию.
Но я ничего полезного там не нашел.
Там все по DAO, а такое используется сейчас. Объем передоваемой информации большой, поэтому хотелось бы использовать ADO.
Может можно как нибудь по другому?
Вот вроде такого: Server.Execute "Select* insert Table 1 IN [Адрес БД] From Table 2"
Т.е. таблица Table 2 находится на сервере, а Table 1 на локальном Access. Предварительно указали строку соединения Server.
Вот как нибудь можно сделать также по технологии ADO?
 автор: snipe   (14.09.2009 в 13:46)   личное сообщение
   to: Sanek   (14.09.2009 в 13:36)
посмотри тут
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=729&Itemid=35
 автор: Sanek   (14.09.2009 в 13:36)   личное сообщение
   to: ShadowOfSun   (14.09.2009 в 13:32)
Спасибо за ответ.
Вот только как можно программно прилинковать таблицу?
 автор: ShadowOfSun   (14.09.2009 в 13:32)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (14.09.2009 в 13:30)
Можешь посмотреть варианты подключений по ссылке
http://www.connectionstrings.com/
 автор: Анатолий (Киев)   (14.09.2009 в 13:30)   личное сообщение
   to: Sanek   (14.09.2009 в 12:41)
Прилинкуйте SQL таблицу к БД Access, а затем обычный запрос на добавление.
 автор: Sanek   (14.09.2009 в 12:41)   личное сообщение
Есть таблица на сервере в MS SQL-е и таблица в локальном MS Access.
Необходимо с помощью команд ADO скопировать данные из таблицы на MS SQL в таблицу на Access.
Скажите пожалуйста как это можно сделать или дайте сылочки на литературу.
Заранее, огромное спасибо!
