тема: Многопользовательский режим работы в access 2003
 автор: Женя1999   (18.09.2009 в 13:13)   личное сообщение
   to: Mottorr   (17.09.2009 в 18:59)
Огромное спасибо всем за ответы!!! Дальше буду разбираться сам
 автор: Mottorr   (17.09.2009 в 18:59)   личное сообщение
   to: FORMAT   (15.09.2009 в 14:38)
Открываеться одна форма. но есть следующие приколы:
1. База многопользовательская и при постановке задачи на ее разработку была еще задача знать кто из пользоватлей в данный момент работает в базе, для этого в таблице юзеров есть еще логическое поле "uFlag " и идентификатор роли в базе "rID" из таблицы Rules в которой описаны и распределены все права
2. При открытии главной формы (на которой находиться подчиненная форма и то какая форма будет отображаться задаеться прграмно при нажатии кнопкина панели инструментов, которая создана тож ена этой форме) в соответствующие поля (которые находяться внизу формы) задаються значения uName и роль в базе rName.
3. Ставим на событие "Открытие формы" процедуру которая проверяет имеет ли группа юзеров, к которой относиться текущий, право на то или иное действие и соответственно та или иная кнопка дизейблиться, вот и все.
Правда процедуру еще не написал, руки не доходят
 автор: FORMAT   (17.09.2009 в 17:35)   личное сообщение
19 Кб.
   to: ShadowOfSun   (17.09.2009 в 17:17)
Или так тоже работает
 автор: ShadowOfSun   (17.09.2009 в 17:17)   личное сообщение
   to: Женя1999   (17.09.2009 в 08:20)
Так работает
Private Sub Кнопка4_Click()
   Result = DLookup("[uID]", "Users", "[uLogin]='" & Login & "' AND [uPass]='" & Pass & "'")
   If Not IsNull(Result) Then
      Select Case (Forms("Старт").Controls("Login"))
         Case "Гена"
            DoCmd.OpenForm "Гена", acNormal
         Case "Наташа"
            DoCmd.OpenForm "Наташа", acNormal
      End Select
      DoCmd.OpenForm "Нет", acNormal
   End If
 автор: Женя1999   (17.09.2009 в 08:20)   личное сообщение
15 Кб.
   to: FORMAT   (16.09.2009 в 17:50)
Спасиб, за ответы!
Т.е. у меня сейчас открывается одна и та же форма, не зависимо кем заходим
Понимаю, что я не указываю индекс таблицы.....
 автор: FORMAT   (16.09.2009 в 17:50)   личное сообщение
14 Кб.
   to: FORMAT   (16.09.2009 в 16:50)
Вот пример
Там User1 password 11111
User2 password 22222
 автор: FORMAT   (16.09.2009 в 17:04)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.09.2009 в 16:59)
банальное любопытство
 автор: Lukas   (16.09.2009 в 16:59)   личное сообщение
   to: FORMAT   (16.09.2009 в 16:52)
Во, а ты то там что искал?
 автор: FORMAT   (16.09.2009 в 16:52)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.09.2009 в 16:20)
ник: Lukas
Здесь есть простой шаблон авторизации на две роли пользователей:
http://www.hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=4375&page=3
Совсем забыл акс. Только с пятого раза получилось добраться до кодов в твоем примере
А мож просто туплю
 автор: FORMAT   (16.09.2009 в 16:50)   личное сообщение
   to: Женя1999   (16.09.2009 в 16:04)
Тут нужно создать рекордсет таблицы с логинами и паролями. Затем пробегаемся по рекордсету и сравниваем значения из рекордсета со значением введенным в полях логин и пароль. Если есть четкое совпадение паролей и логинов в рекордсете и полях, входим на форму. Если нет - посылаем нах.
На пальцах сложно объяснить. Прикрепи то, что сделал. на твоем примере покажу.
 автор: Lukas   (16.09.2009 в 16:20)   личное сообщение
 автор: Женя1999   (16.09.2009 в 16:04)   личное сообщение
   to: FORMAT   (15.09.2009 в 14:46)
Уважаемый, FORMAT, к тебе вопросик...
Я решил пока сделать ифами... пусть будет только два пользователя (пока)
Смотри...вписываю такой код, но у меня не правильно проверяется условие
If (Forms("Старт").Controls("Login") = "[uLogin]'") Then
MsgBox "Зашел User1" 'в дальнейшем будем выводить форму
MsgBox "Зашел User2"
... и вообще вопрос, как синтаксически правильно обратиться к значению столбца таблицы по индексу?
 автор: Женя1999   (16.09.2009 в 09:56)   личное сообщение
   to: Женя1999   (16.09.2009 в 09:51)
я конечно понимаю, что я хитрый...но нет ли у кого-нибуть "заглушки" этого программного кода. Может кто поделиться?
 автор: Женя1999   (16.09.2009 в 09:51)   личное сообщение
спасибо, тебе огромное за идею, но я пока слаб в VBA. мне чеб по проще, наверное кейзом проще будет сделать. а на счет ролей конечно классно...но пока не по моим зубам
 автор: FORMAT   (15.09.2009 в 14:46)   личное сообщение
Вааще-то я бы сделал следующим образом.
Кроме пользователей ввести еще и роли ( Админ, юзер, офигенный юзер и т.д. ). При регистрации нового пользователя ему присваивается определенна роль ( чита права). На открытие формы проверять роль пользователя. К форме могут иметь доступ как пользователи только определенной роли, так и нескольких ролей.Если нет доступа - редирект на другую форму.
Удобство - пользователей может быть хоть мильен, а ролей всего несколько. При увеличении числа пользователей не нужно переписывать коды форм ( вносить изменения на право пользования формой нового юзера)
 автор: FORMAT   (15.09.2009 в 14:38)   личное сообщение
   to: Женя1999   (15.09.2009 в 13:02)
Result = DLookup("[uID]", "Users", "[uLogin]='" & Login & "' AND [uPass]='" &Pass & "'")
If IsNull(Result) Then
'действие если логин пароль не совпадают
'действие если логин и пароль совпадают
В выделенном фрагменте с помощью select case перебираете пользователей и открываете соответствующие формы
 автор: Женя1999   (15.09.2009 в 13:02)   личное сообщение
Здравствуйте!!!
Здесь http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5744&page=1
мне понравилась одна вещь
У меня что-то типа такого же, но у меня несколько пользователей и при авторизации к их глазам я хочу подсунуть соответсвующю форму. Подскажите какое условие мне надо написать плиз!
Пользователей где-то около 4-5 будет.
