тема: поиск в подчиненной форме
 автор: osmor   (16.09.2009 в 15:47)   личное сообщение
   to: Мишок   (16.09.2009 в 15:26)
как программно отличить цифру от буквы?
вот тут в решении Лукаса есть
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5477&page=1
 автор: kot_k_k   (16.09.2009 в 15:31)   личное сообщение
Ascii кодыдля чего функция Asc()
 автор: Мишок   (16.09.2009 в 15:26)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (16.09.2009 в 15:17)
 автор: kot_k_k   (16.09.2009 в 15:17)   личное сообщение
   to: Мишок   (16.09.2009 в 15:16)
ести напишешь 7 выдаст все на 7* если напишешь *7 выдаст *7* т.е. все с 7-ками вообще
если формат "АС 7777" то можно "* 7" задать получишь все буквы с начинающимися на 7
если так не получается можно добавить логическое поле (в источнике)+ Логическое поле (Буквы/цыфры) и программно заполнять лог.поле и фильтровать по нему.
 автор: Мишок   (16.09.2009 в 15:16)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (16.09.2009 в 15:12)
но первая буква, а ктож ее помнит, надо чтоб можно было и с буквами и без только цифры
 автор: Мишок   (16.09.2009 в 15:13)   личное сообщение
   to: osmor   (16.09.2009 в 13:42)
s = "Where [гос_номер] Like '*" & s & "*'"
получилось :))
вто только чтоб слева читал как сделать
 автор: Анатолий (Киев)   (16.09.2009 в 15:12)   личное сообщение
   to: Мишок   (16.09.2009 в 15:06)
и хотелось бы чтоб он только начинал с левой цифры
Тогда Like '" & s & "*'"
 автор: Мишок   (16.09.2009 в 15:06)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (16.09.2009 в 13:50)
ничего не выдает, но и не ругается:(
и хотелось бы чтоб он только начинал с левой цифры. т.е например задаю цифру 7 и все номера на 7 , а как я понимаю он выдаст все где есть 7 , а это может быть и к123не177
 автор: Анатолий (Киев)   (16.09.2009 в 13:50)   личное сообщение
   to: Мишок   (16.09.2009 в 13:32)
Что не получается?
Покажите, что у вас получается в .RecordSource. ИМХО, неправильное условие (лишние кавычки). Надо: s = "Where [гос_номер] Like '*" & s & "*'"
А почему просто не применить фильтр?
With Me.p_avto1.Form
   If Len(s) <> 0 Then
       .Filter = "[гос_номер] Like '*" & s & "*'"
       .FilterOn = True
       .FilterOn = False
   End If
End With
ЗЫ. .Requery в вашем примере - лишнее.
 автор: Lukas   (16.09.2009 в 13:46)   личное сообщение
+ Не забыть пробел перед Where и крякнуть точку с запятой в "SELECT ...", если имеется.
 автор: osmor   (16.09.2009 в 13:42)   личное сообщение
1. ЧТо не получается?
2. .Requery - лишний
 автор: Мишок   (16.09.2009 в 13:32)   личное сообщение
хочу сделать поиск в подчененной форме по гос номеру авто, чтоб искал как с буквами так и без, но что-то не получается
делаю так:
Private Sub pole105_Change()
Dim s As String
    s = Me.pole105.Text
      If Len(s) <> 0 Then
       s = "Where [гос_номер] Like '""*" & s & "*"" '"
        s = ";"
      End If
      .RecordSource = "SELECT ....... " & s
      .Requery
    End With
