| Форма создана с помощью мастера на основе таблиц Журнал выполненных работ, Работники, Работы. После этого в таблицу Работы были добавлены 2 столбца "Стоимость" и "Стоимость у мастера". Теперь надо, чтобы в форме Журнала выводилась еще и стоимость выполненной работы. Я добавила на форму текстовое поле. В св-ве "Данные" выбрала "таблицы"-"работы"-"стоимость", появилась строчка =Работы!Стоимость. Такой способ не работает (выдается #Имя?).
Кроме того, надо различать случаи, когда работу произвел Мастер или обычный работник. И выдавать в поле в зависимости от этого стоимоть или Мастера, или обычную. Можно ли в одно поле выводить данные из разных столбцов? | |
| Можно - все можно
например использовать iif
опять же функцию накидать, а потом юзать её
однако в Вашем случае было бы проще разговаривать предметно а не на пальцах
(я к тому что если бы удалось увидеть кусочек Вашей базы или пример повторяющий ошибку то и ответ был бы более полный) | |
