тема: Проводник в Access 2007 часть 2
 автор: Agnicul   (21.09.2009 в 13:49)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (21.09.2009 в 13:01)
Спасибо!
 автор: Анатолий (Киев)   (21.09.2009 в 13:01)   личное сообщение
   to: Agnicul   (21.09.2009 в 12:07)
Я же написал, что ниже в той ветке я привел другие комбинации значений аргументов.
Указываете wzflags = 32 и получаете выбор папки. Фильтры в этом случае не используются.
 автор: Agnicul   (21.09.2009 в 12:07)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (21.09.2009 в 11:41)
Работает в случае добавления файла. Необходимо добавить папку...((
 автор: Анатолий (Киев)   (21.09.2009 в 11:41)   личное сообщение
   to: Agnicul   (21.09.2009 в 09:45)
Есть несколько способов вызвать диалог выбора папки (API, WSH, Shell). По инету их можно нагуглить немеряно.
Мне нравится WizHook.GetFileName (WizHook - скрытый дочерний объект Access). Он обеспечивает как выбор/мультивыбор/сохранение файла, так и выбор папки.
PS. В Access2002 появился специальный объект FileDialog, но говорят, что в А2007 он работает как-то неправильно (не все виді диалогов что-ли)
Можете глянуть здесь. Там есть и мой пример выбора файла с WizHook, а ниже - комбинации значений аргументов для других диалогов.
 автор: Agnicul   (21.09.2009 в 09:45)   личное сообщение
По этой теме (http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=5784&page=1) получилось добавлять ссылки на файлы в поле прямо из проводника.
А как добавлять ссылку прямо на папку, которая содержит требуемые файлы?
