to: Анатолий (Киев)
(21.09.2009 в 14:01)
Set sub2 =[Forms]![spis_po_lzk_vibor]![TMP_LZK_Spis_Vibor].Form
вот то что нужно!!!
Спасибо.
П.С. Формат прав - понедельничный бодун вредная вещь, особенно если начали в пятницу.
to: kot_k_k
(21.09.2009 в 13:32)
[Forms]![spis_po_lzk_vibor]![TMP_LZK_Spis_Vibor]![Plus]
Где здесь три разные формы? Я подозреваю, что это путь субформе Plus второго уровня вложенности, к тому же написанный неправильно. Надо так:
[Forms]![spis_po_lzk_vibor]![TMP_LZK_Spis_Vibor].Form![Plus].Form
Объявите в заголовке формы три переменных типа Form, на Form_Load главной формы напишите:
Set sub2 =[Forms]![spis_po_lzk_vibor]![TMP_LZK_Spis_Vibor].Form![Plus].Form
Set sub1 = sub2.Parent
Set main = sub1.Parent
И пользуйтесь ими по необходимости. | |
to: kot_k_k
| | вот те на...
вы же уже все написали
dim Form_is_Open as Object
set Form_is_Open =Forms![spis_po_lzk_vibor]![TMP_LZK_Spis_Vibor]
Form_is_Open![Plus] | |
to: kot_k_k
| | Если это источник записей, то это стринговая переменная, содержащая запрос. Вот и делайте глобальные переменные
dim Form_is_Open as string.
А потом обращайтесь к ним как к источника записей для формы.
( Если я правильно понял вопрос. Хотя вопрос задан ужасно. Понять что-то - это не с понедельничного бодуна )  | |
| | в коде есть источник который может быть от одной из трех разных формы
как правильно описать форму (путь к ней), чтоб не писать:
а через переменную:
Form_is_Open=[Forms]![spis_po_lzk_vibor]![TMP_LZK_Spis_Vibor]
Form_is_Open![Plus]
пробовал обозвать
но как правильно задать set Form_is_Open =?????? | |
