| Подчиненные формы обычно располагаются в одной области данных с главной формой. Как сделать так, чтобы подчиненная форма всплывала по нажатию кнопки? | |
10 Кб. |
| жмите на красную полоску . | |
| Креативно, но немного не то...
Форма не должна изящно "выплывать", а строго всплывать в отдельном окне. | |
| открывать новый экземпляр этой формы - в чем тут проблема-то??? | |
| При добавлении значения в поле подчиненной формы, ID подчиненной автоматически равняется ID основной (по подчиненным полям). При Связанной форме, ID нужно прописывать вручную или выбирать из списка. | |
| обработайте событие Текущая запись в подчиненной форме
если текущая запись новая и в запись что то добавили то выдернуть ID основной формы и добавить в соответствующее поле подчиненной | |
