тема: Из подчиненной формы в всплывающую (Access 2007)
 автор: Agnicul   (24.09.2009 в 15:16)   личное сообщение
Подчиненные формы обычно располагаются в одной области данных с главной формой. Как сделать так, чтобы подчиненная форма всплывала по нажатию кнопки?
 автор: FORMAT   (24.09.2009 в 16:50)   личное сообщение
10 Кб.
жмите на красную полоску .
 автор: Agnicul   (24.09.2009 в 17:32)   личное сообщение
Креативно, но немного не то...
Форма не должна изящно "выплывать", а строго всплывать в отдельном окне.
 автор: Explorer   (24.09.2009 в 17:58)   личное сообщение
открывать новый экземпляр этой формы - в чем тут проблема-то???
 автор: Agnicul   (25.09.2009 в 10:14)   личное сообщение
При добавлении значения в поле подчиненной формы, ID подчиненной автоматически равняется ID основной (по подчиненным полям). При Связанной форме, ID нужно прописывать вручную или выбирать из списка.
 автор: snipe   (25.09.2009 в 10:17)   личное сообщение
обработайте событие Текущая запись в подчиненной форме
если текущая запись новая и в запись что то добавили то выдернуть ID основной формы и добавить в соответствующее поле подчиненной
