тема: Не активна отправка по почте
 автор: Frezia   (24.09.2009 в 18:03)   личное сообщение
   to: osmor   (24.09.2009 в 17:44)
Нет. Установлен только Outlook Express. По умолчанию пробовала и его, и бат. База имеется в главном офисе, где нет Outlook из офиса, но почта без проблем отправляется из бата. А в копии базы в филиале не работает отправка. В главном офисе и в филиале Windows Server 2003.
 автор: osmor   (24.09.2009 в 17:44)   личное сообщение
   to: Frezia   (24.09.2009 в 16:28)
у вас Outlook полный установлен? если не ошибаюсь эта фича работает только с полным Outlook (не Express) и другими программами поддерживающими MAPI
возможно потерялся/побился почтовый профиль.
Посмотрите какая почтовая программа у вас установлена по умолчанию (это "панель управления" - "установка удаление программа" -.....что то там "по умолчанию")
 автор: Frezia   (24.09.2009 в 16:28)   личное сообщение
Здравствуйте! Работаю с 2003 офисом. Не активен пункт меню Файл - Отправить.
На сервере нелады с виндой, но пока нет возможности переустановить ее. Схожая ситуация была, когда при импорте/экспорте небыло выбора нужных форматов. Тогда проблема решилась копированием определенных веток реестра из рабочей винды (где в этой же самой базе все работает). Если проблема в реестре, то что там искать? Помогите, пожалуйста, разобраться с этим вопросом!
