тема: Запуск приложения без окна access
 автор: Alex   (26.09.2009 в 17:19)   личное сообщение
Сделал как здесь: http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=35
Приложение запускается со скрытым окном и неактивной кнопкой закрытия access. Это хорошо. Если пользоваться кнопочкой "свернуть" на форме - она сворачивается в левый нижней угол и прилепляется к панели задач, при восстановлении показывается опять одна форма. Это тоже хорошо. Ну было б еще лучше, если бы сворачивалась в панель задач, как и все программы...
А вот если нажать виндовую кнопочку "свернуть все окна", или щелкнуть по ярлычку в панели задач - тогда она сворачивается полностью и при восстановлении разворачивается вместе с окном access. Это уже плохо.
Можно ли как то это побороть?
 автор: Lukas   (26.09.2009 в 20:53)   личное сообщение
Если речь идет об FMAvto, то самое правильное будет переписать все это в Visual Studio на VB например.
Там этих "проблем" не будет в принципе.
Нет смысла загружать в память тяжеловесный Access, потому как задач, свойственных СУБД FMAvto не решает.
 автор: Alex   (27.09.2009 в 10:55)   личное сообщение
Об ней самой
Щас качаецо отсюда http://www.softtime.ru/cpp_info/vs_net.php - первая и последняя позиции. Подойдет?
 автор: Alex   (28.09.2009 в 20:55)   личное сообщение
.................... твою мать................... блин ................ и т.д. - одна французская оказалась, другая итальянская
Подскажите - где взять Visual Studio ? Желательно с русским фейсом
 автор: -)LKA(-   (28.09.2009 в 21:02)   личное сообщение
Вот посмотри экспресс версия бесплатна
http://www.microsoft.com/rus/express/
 автор: Alex   (28.09.2009 в 21:28)   личное сообщение
Спасибо! Устанавливается...
